o schema de control
Vizitator ins1337
Vizitator ins1337
Salut, doresc o schema daca puteti sa-mi oferiti pentru a controla un ventilator un cooler de procesor cu ajutorul unui potentiometru fata sa-l ard, de preferinta fara sa folosesc circuit integrat.
  • Răspunsuri 11
  • zal
  • Mircea
  • modoran
  • Radiotelegrafist
le poti verifica fara a avea nevoie de un montaj anume,le alimentezi cu tensiunea la care lucreaza si trebuie sa functioneze,cu conditia sa tii cont de polaritatea lor plus si minus.
Sau cu un 7805: Posted Image.
Nu uita sa pui o dioda (1n400x) de la IN la OUT la 7805 cu catodul inspre IN (adica liniuta de pe carcasa) si una in paralel cu C1 cu catodul la plus (Vout). Un radiator poate fi este necesar.
In schema de mai sus, celebra cu 555, daca te decizi sa o faci (buna de retinut si pentru proiectele de viitor) alege un Mosfet (canal N) mai modest. Nu merita sa pui acel IRFZ46 cand tu comuti maximum 500mA. Un Mosfet cu RDSon de 0.1 la 0.5 ohm face treaba buna cu un mic radiator.
Un cooler de procesor consuma de regula sub 100mA. Un reglaj cu un potentiometru serie cu valoarea maxima a rezistentei de 100ohmi este suficient. Potentiometru nu se va arde pentru ca avem un curent suficient de mic astfel incat puterea disipata pe potentiometru nu va depasi 0,1W . Prin tatonare vei gasi care este valoarea la care ventilatorul nu mai functioneaza.Nu se pot folosi scheme de reglaj cu 'chopper' care se folosesc cu succes la reglajul motoarelor clasice de CCpentru ca aici avem un motor fara perii comandat electronic iar partea de comanda cere alimentare in curent continuu, nu curent pulsatoriu.
Ar fi recomandata folosirea unui regulator de tensiune liniar totusi, chiar daca ventilatorul ar consuma 50mA, la 12V potentiometrul ala inseriat tot ar trebui sa disipe 0,6W :speriat
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pune o rezistenta de 2-3K in serie cu potul R2. Asa cum e acum, cand ai scapat cursorul la capatul "care trebuie", ai ars si tranzistorul si potul. Nu miza ca nu se intampla. Se intampla garantat :)
Oricum, cred ca e mai sanatos cu LM317.
Editat de cirip
