Pareri despre acest kit de Alexandria .
Vizitator KoX4Ever
Vizitator KoX4Ever
Acesta este kitul: http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... amp-p-3996
Vreau sa il folosesc cu un amplificator pe TDA7294, in primul rand asta ma nedumereste, merge sa il folosesc cu tda?
Cei care il au, ce parere au despre el, e bun , corecteaza ca lumea, ma refer la bass , inalte , poate medii ?
La cat trebuie sa il alimentez ca sa functioneze in parametrii optimi?
Trebuie filtraj?
Cum se conecteaza, din laptop vin intrarile in el si din iesiri duce la amplif? Adica ca la toate celelalte mixere?
Multzam :)
  • Răspunsuri 2
  • zal
  • vasile eugen
Zile populare
Din acele date se vede ca aere tensiune de alimentare simpla,iar tu la tda cred ca ai dubla.Daca este asa atunci trebuie alimentare separata.Iti mai trebuie punte si condesator de filtrare.Dar daca dai semnal din leptop atunci pui simplu un potentiometru si restul de reglaje - corecti le faci din leptop.
Nu e neapărat nevoie de încă un traf.1. Merge făcută alimentarea şi numai din sursa U+ a integratului final, preul are stabilizator încorporat pe placă. Trebuie schimbat primul cond de filtraj şi adăugată o rez sau o diodă zener să preia diferenţa de tensiune.2. Se leagă două diode din secundarul existent ptr obţinerea unei tensiuni redresate, la fel se schimbă primul cond cu unul la tensiune mai mare şi de capacitate mai mare şi se adaugă o rez sau diodă zener în serie cu untrarea siabilizatorului.
