dan-a2 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Din cauza ploilor din ultima perioada caminul s-a inundat , hidroforul plutea prin apa (noroc ca noaptea ,din lipsa de consum ,motorul n-a pornit ) >>> as dori ceva solutii cat mai eficiente ptr. izolarea lui !!Caminul e din beton , fundul nu e betonat (o sa-l betonez in curand ) !! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 E cam greu sa faci ceva acum. Solutiile eficiente trebuiau aplicate la inceputul executiei acelui camin.Deocamdata toarna-i fundul si roaga-te sa nu-ti mai intre atata apa.Poti incerca sa sapi in laterala vreo 30cm,jos ,sub pereti,si sa torni un beton hidroizolant,astfel incat fundul caminului sa treaca si pe sub pereti.Apoi sapi in jurul peretilor si torni un strat vertical de jur-imprejur de beton hidroizolant.Capacitatea de hidroizolare a betonului o poti obtine printr-un aport mare de ciment la metru cub(cca600kg) sau prin aditivi adecvati. Google iti poate fi de ajutor Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 20, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Se pare ca nu infiltrarea prin peretii caminului e problema (cea mai mare ) >> apa vine cu presiune din teava galvanizata unde e introdusa conducta pvc cu sorb !!Cred ca o pompa sumersibila cu flotor ar fi buna in astfel de situatii !! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Sa inteleg ca apa iti vine prin trecerea din camin in fantana? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 21, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Nu e fantana (put ) >> e o teava galvanizata de 2 tolli batuta la aproximativ 8 metri cu un sorb efectuat din gauri de 5 mm pe o lungime de 60 cm !! In ea e introdusa conducta de pvc cu un sorb de un toll !! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Posteaza o poza ,doua... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 21, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Poze nu am cum sa fac decat cu caminul plin de apa !! Sistemul e asta : http://www.misiuneacasa.ro/forum/showth ... lica/page4 Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Inteleg ca tu ai o teava batuta prin care ai pus teava de aspiratie a hidroforului. Prin spatiul dintre teava batuta si teava de aspiratie vine apa. asa-i? Daca-i asa atunci a crescut panza freatica si nu prea ai cum si ce izola. da niste detalii! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 25, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Corect , Andrei !! >> cred ca ultima solutie ar fi o pompa de ape uzate cu flotor , ca sa traga apa in caz de urgenta !! Apa din camin a scazut vreo 30 cm ,iar cand a inceput ploaia iar a ajuns sus !! Priza a fost inundata de apa , dar curios nu s-au ars sigurantele >> hidroforul l-am pus la uscat si functioneaza!! Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 Betoneaza-i fundul,ridici hidroforul pe un suport si montezi o pompa cu senzor de umiditate iar cand da pe dinafara, intervine sistemul si scoate apa. O alta solutie ar fi un fel de flansa(nu stiu cum sa-i zic mai bine)care sa prinda cele doua tevi,etansand diferenta dintre ele. Link spre comentariu
