Marantz 1060 recap
paul_ral
  • 9 luni mai târziu...
Inca un 1060 in parcul de vechituri. L-am luat după olx, cu un canal dus, la un pret bun, gandindu-mă că o să-l pun la punct ca pe primul. La o primă vedere, butoane blocate, ce revin cu greu la loc, comutatoare imbâcsite, ceva rugină pe șasiu (cred ca a stat intr-un mediu umed), lipituri pe placa etajului final, condensatori inlocuiti pe canalul functional. Porneste, nu arde siguranțe. Cuplat la tuner, umblat putin fortat la butoanele bocate si muzica se aude pe o boxa. As spune că se aude nesperat de bine, fără brum, pocnete sau fâsâituri. L-am luat si am conectat iesirea din preu la intrarea pe etajul final al celuilalt 1060. Concluzia este ca preamplificatorul lucreaza bine, deocamdata nu voi înlocui decat condensatorii - de data asta voi merge doar pe electrolitici, In acest timp,radiatorul în dreptul canalului defect (stanga) s-a incalzit destul de tare si a iesit ceva fum de pe placa.
Posted Image
Etajul final, condensatori de toate neamurile
Posted Image
Pe canalul funcțional TEAPO
Posted Image
Demontat foarte ușor radiatorul și separat placa etajului final. Am scos (cu mare usurința) condensatorii de pe canalul defect. Starea lor spune totul
Posted Image
Posted Image
Am scos toti tranzistorii de pe placă si am reusit să compar pe cei de pe canalul defect cu cei de pe canalul funcțional. Nu sunt mari diferente, la o primă vedere se pare ca nu sunt probleme. Bine, doar simpla comparare a factorului de amplificare nu spune totul, dar e o bază de plecare.
Salutare. Am si eu un 1060 si sunt foarte incantat de el. Nu am inlocuit nimic cand l am achizitionat, dar de la prima incercare am ramas surprins de ce poate. Am in schimb o nelamurire...si poate ma poti ajuta tu, anume: la intrarea phono, (deci clar in preamp) am un brum care mi se pare "nepotrivit "cu restul De mare, fata de restul. E o problema a lor sau ar trebui sa ma uit putin la condensatorii de pe etajul repectiv? Multumesc.Scuze de lipsa de liniaritate a mesajului. Am dat din greseala "posteaza" la mislocul mesajului.
Salutare. Am si eu un 1060 si sunt foarte incantat de el. Nu am inlocuit nimic cand l am achizitionat, dar de la prima incercare am ramas surprins de ce poate. Am in schimb o nelamurire...si poate ma poti ajuta tu, anume: la intrarea phono, (deci clar in preamp) am un brum care mi se pare "nepotrivit "cu restulDe mare, fata de restul. E o problema a lor sau ar trebui sa ma uit putin la condensatorii de pe etajul repectiv? Multumesc.Scuze de lipsa de liniaritate a mesajului. Am dat din greseala "posteaza" la mislocul mesajului.
phono inseamna microfon :rade: si nici cum nu este intrare de semnal adica aux acolo poti pune microfon sa dai dedicatii la prieteni  :da
Editat de Harhas Florin
De mers merge bine. Eu spuneam ca am un "brum" cand este selectata intrarea repectiva, cu sau fara sa bag ceva in mufa aia. Brumul respectiv mi a atras atentia. Sa zicem ca dat la maxim aparatul fara sa bagi nimic in mufa "phono" si cu butonul de selectie intrare pe "phono" am un zumzet de 1w aprox. A! Brumul exista putin modificat si cand am legat un pick up deck la el.
De mers merge bine. Eu spuneam ca am un "brum" cand este selectata intrarea repectiva, cu sau fara sa bag ceva in mufa aia. Brumul respectiv mi a atras atentia. Sa zicem ca dat la maxim aparatul fara sa bagi nimic in mufa "phono" si cu butonul de selectie intrare pe "phono" am un zumzet de 1w aprox.A! Brumul exista putin modificat si cand am legat un pick up deck la el.
conecteaza un microfon prin mufa si zgomotul dispare si apare un tiuit de la microfon daca este aproape si dat volumul la maxim pe mufa aia este semnal de microfon foarte sensibil si de aceia este acel brum
imi scapa ceva in raspunsul asta....
Brumul ala pe Phono e de la condensatori uscati. Unele preamplificatoare folosesc terminatori care pun in scurt intrarile nefolosite, in general cand au doua intrari de Phono. Un fel de mufa RCA (cinch) cu pinul central legat la masa (seamana cu un dop). Vezi ca brum mai poti avea fara sa fie defect preul phono daca nu ai legat firul de masa de la pick_up_ul deck la preu in conectorul ala metalic cu surub aflat in apropiere de intrarile phono. Daca pui in scurt ( la masa ) intrarile phono si bumul dispare atunci nu e defect preamplificatorul phono ci e o problema de masa la pick_up.
Înlocuiește tranzistorii de pe placa Phono, în special 2SC458 care cu timpul devin zgomotoși. Mai ai și doi SC1000 care totuși se țin mai bine. Pentru 2sc458 poți folosi 2SC458 sau KSC1845, am văzut inclusiv BC - uri low-noise. De asemenea, iti recomand înlocuirea condensatorilor electrolitici si a tantalilor de 1 uf. Pentru valori mici poți folosi WIMA iar pentru electrolitici recomand Elna Silmic II.Corectez 2sc458 substituit cu 2sc945, KSC1845
Am curatat placile flat amp si phono
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
De asemenea, curatat placile corectorului de ton si comenzilor si inlocuiti concensatorii ceramici cu WIMA, nu am avut toate valorile si trebuie sa fac o comanda la TME
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Astept si solutia pentru curațat potențiometri și comutatoare, după care dau comanda pentru electrolitici.
 Eu am inlocuit cu valoarea gasită pe placă și nu cu cea de pe schemă, atât timp cât pe placă nu sunt componente înlocuite.
Editat de paul_ral
Prima placă cu care încep schimbarea electroliticilor este alimentarea.
Posted Image
Posted Image
Am lasat p placă tranzistorul si rezistorii, a fost curațat adezivul cu care erau lipiți condensatorii
Posted Image
Filtrajele au fost mărite de la 100uF la 330uF, de la 330uF la 470uF si de la 470uF la 2200uF. In imagine am pus pentru proba un 4700uF ce nu va ramâne pe placă. Am folosit Nichicon FG și Muse. De asemenea, ceramicii au fost înlocuți cu WIMA iar diodele SIB-01-02 cu diode ultrrapide UF4005
Posted Image
Posted Image
