paul_ral Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Se pare ca vechimea si uzura unor componente incepe sa-si spuns cuvantul. In special, electroliticii traiesc ultima suflare. Asa se intampla si in amplificatorul meu Marantz 1060 care a inceput sa fasaie puternic pe un canal (identificat ca fiind cel drept). Problema provine din preamplificator, dupa consultari cu colegii de pe audiokarma. Astfel m-am decis sa fac un recapping, incepand cu partea defecta, continuand cu placa de alimentare, phono, apoi etajul final. Este bine totusi ca mai am la ce asculta muzica. Turnul meu este gata de lupta! In afara acestora detin o mica colectie de tunere si amplificatoare Marantz, la care am efectuat mici interventii (inlocuit becuri, curatare interioara, exterioara), sculele care se gasesc de vanzare pe la noi, aduse de afara suferind de mici defecte estetice. Va prezint, pe scurt, colectia mea: Tuner Marantz 115B - inlocuit becuri scala - avea un circuit cu neon!!!! si refacut carcasa becurilor, care a fost aruncata la gunoi, in lipsa becurilor. Acestea au fost in jur de 80 lei, comanda ebay Amplituner Marantz model Twenty nine - colt dreapta sus lovit, in rest este ok Tuner 105B, necesita inlocuirea becurilor de la scala Amplificator Marantz 1040 - inlocuit becul Power si curatat interior exterior. Casetofon auto 3202 Amplificatorul in cauza, Marantz 1060 Inlocuit butonul ON/OFF Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 20, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Placa preamplificatorului. Avem cate 2 perechi de tranzistori 2SC1000 si 2SA702 pe canal Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 20, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Odata cu inlocuirea condensatorilor voi schimba si tranzistorii: 2SC1000 cu 2SC1815 si 2SA702 cu 2SA1015 Vineri mi-a sosit comanda de la Adelaida, continand tranzistorii amintiti mai sus, diode rapide UF4007 pentru partea de alimentare, si condensatori WIMA MKS pe semnalul de intrare, de 3,3uF/50V si 0,47uF/63V, ce vor inlocui electroliticii respectivi. Am de optat intre WIMA si electrolitici Nichicon FG, deoarece nu am gasit ELNA Silmic2 de valorile respective. Regula de aur este sa inlocuiesti piese de aceeasi valoare, in caz contrar, valoarea cea mai apropiata. La efectuarea recappingului, de obicei, piesele noi vor avea dimensiuni mai mici decat cele originale. Electroliticii au fost comandati la Audioalchemy. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 ,chiar imi place ce vrei sa faci... Referitor la schimbarea componentelor active am totusi retzineri. Eu,cel putzin,nu as schimba tranzistorii si diodele si asta deoarece aia originali chiar sunt buni din punt de vedere al zgomotului iar astia noi facutzi de CDIL sau PRC(china) numai in parametrii nu sunt. Trebuie sa fii atent si la ß (h_fe) altfel va trebui sa refaci toate reglajele din aparat.Punctele slabe sunt condensatorii electrolitici si astia chiar trebuie schimbatzi,totusi atentzie la cei din calea de semnal.Eu i_as schimba cu panasonic FC sau FM serie,daca ai altzii mai buni e si mai bine.Pacat de Elna aia portocalii,sunt elko extra pt semnal si ar fi bine sa_i pastrezi,eventual,daca ai un ap de masura bun care masoara capacitatea si ESR_ul la100Hz si 1kHz fa un test de comparatzie intre cei noi si aia vechi. Zic astea deoarece asta fac zilnic,restaurari complete de ...raritatzi.In general cauza humm_ului,brumului e devalorizarea capacitatzilor de filtraj pe barile mici de tensiune,47µ-100µ-...470µ si/sau comutatoare,potentziometrii murdare si oxidate. Felicitari pt initziativa ta ! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Subscriu la cele spuse de der doktor, tranzistorii aia noi sunt departe de cei originali .Sincer sa fiu in afara de electroliticii de pe filtraje si potentiometre (doar cele cu probleme) nu cred trebuie sa schimbi altceva.Am avut surpriza sa gasesc condensatori de peste 20 de ani cu ESR mai bun decat altii facuti acum.Un ESR-metru bun e indispensabil fiindca nu are rost sa schimbi condensatori buni aiurea. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 20, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Am verificat tranzistorii de pe canalul suspect si sunt buni, suspectez un condensator defect. Este obligatoriu ca tranzistorii sa fie imperecheati pe cele 2 canale, este o alta regula de baza. Ca si plan de bataie, dupa ce voi primi electroliticii, voi inlocui canalul defect pastrand tranzistorii originali. Cei de pe audiokarma au avut probleme cu 2SA702, de aceea mi-am luat masuri de inlocuire a lor. Oricum, am comandat mai multi tranzistori pentru a face perechi. Pentru efectuarea reglajelor voi apela la un specialist, deoarece nu detin un osciloscop. Dupa atatia ani, cu siguranta parametrii pe cele 2 canale sunt diferiti, deci oricum am un dezechilibru in etajul final. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Ca sa fii sigur ca sunt buni ii dai afara si masori ß,(beta,h_fe).Cunosc problema asta cu unii tz 2sc2240,din magnetofoanele akai.Daca o sa gasesti cativa cu ß mic (pana in...10) sunt dusi si trebuie inlocuitzi.Masurate jonctziunile par ok dar nu mai au factor de amplificare. Procedeaza exact cum ai zis,intai condensatorii,apoi vezi tu ce mai este. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 20, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Toti ce de pe AK care au facut recap la 1060 sunt impresionati de rezultatul final. Oricum, treaba este subiectiva in privinta tipului de condensatori utilizati (ELNA, cu variatii Cerafine Silmic 2, Nichicon KZ, FG sau Panasonic) si rezultatul final, dar toti au remarcat o imbunatatire a calitatii sunetului. Ma gandesc sa folosesc pe calea de intrare condensatori Mundorf MCap Supreme Silver Oil. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Daca ai bani de ,,aruncat'' cumpara din astia ,,audiofili''... Sa stii ca mundorf sunt in principiu tot MKP,deci potzi folosi Wima sau Roe cu aceleasi rezultate. Uite de ex cat costa un 10µ electrolitic in aluminiu de la Cornell Dubilier http://de.mouser.com/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors/_/N-75hqt?P=1z0wrkr&Ns=Pricing%7C1 Eu de aici,de la Mouser imi cumpar piesele de schimb si sincer sunt super multzumit. N_am vazut nici o diferentza in teste cu sinus sau square_wave intre MKP si electrolitici normali FC/FM sau FR serie de la panasonic. Normal sunt si alte metode de ''tuning'' (by_pass cu mkp de ex) si daca chiar te pasioneaza si ai timp potzi sa le experimentezi. Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 20, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Ceva de acest gen: Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Exact cum ai pus RIFA pe filtrajele mari se pun pe spatele placii in paralel pe electroliticii de semnal wima de 0,1µ/63 sau 100v, cam ca astia http://de.mouser.com/ProductDetail/WIMA/MKP2D031001F00JSSD/?qs=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrFwgzP98AO9idH2oqtXNcFiM%3d. Treaba asta se numeste ''by_pass'' si ajuta la frecventze inalte... ..vad ca esti..croit pe marantz_ul ala... ...daca ai luat microbul asta...nu mai scapi.... Link spre comentariu
paul_ral Postat Aprilie 20, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Noroc ca sunt doctori in apropiere!Acum am comandat si un ESR-metru, sa facem o treaba serioasa. Daca imi iese lucrarea, voi face acelasi lucru si la 1040, care, trebuie sa recunosc, se aude mai bine decat 1060, cu toate ca, normal, 1060 este cu totul alta scula, are un alt timbru, apropiindu-se mai mult de lampi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 ...asa am inceput si eu...intai un aparat bun de masura,apoi osciloscop (acum mai am doar ..6 buc aici si vreo 4 in Romania),generator de semnal (2,dintre care unul profesional),audio analyzer,LC_esr metru si...multe altele... Urmeaza sa refaci reglajele conform manualului service si chiar o sa fii multzumit de munca asta. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Atenţie că audiofilia pîndeşte. Cred că singurii care merită păstraţi, de cele mai multe ori, sînt cei de filtraj, restul sînt terminaţi în mare parte. A pune tot electrolitici în calea de semnal e o metodă simplistă, de amatori, adică lipsa curajului de a moderniza cu adevărat o sculă veche. La vremea respectivă alea erau piesele cu raportul calitate/preţ cel mai avantajos. Am avut surpriza să găsesc zilele trecute într-un amplif 4 cond de 18000uF/63V din 1979 care se încarcă singuri, din aer, atît de bune materiale s-au folosit ptr ei, spre deosebire, cei din montaj erau muci. Cond cu 3V, 3,15V, 6,3V, 10V, chiar şi 16V întotdeauna i-am găsit duşi.Urmăresc cu atenţie progresul lucrărilor. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 ... Atenţie că audiofilia pîndeşte. A pune tot electrolitici în calea de semnal e o metodă simplistă, de amatori, adică lipsa curajului de a moderniza cu adevărat o sculă veche.Zal,am facut teste pe B77,aveam la un moment dat vreo 10 buc pt restaurare,si am cam testat toate variantele posibile de tunning.Diferentze au fost intre varianta originala,cu totzi elko noi de la panasonic si varianta by_pass.Numai asa am obtzinut un raspuns liniar in frecventza pana la vreo 18kHz cand a inceput sa scada cu 1,5db spre 20kHz.A mers bine si cu tantal dar tot cu by_pass,fara wima pe spatele placii m_am dus pana in 15kHz liniar apoi scadea.Cred ca impendantza de rezonantza a condensatorilor isi spune cuvantul.Chestia asta cu condensatori scumpi,parerea mea,tzine doar de audiofilie,fitze.Eu am tratat in detaliu fiecare etaj din lantzul de amplificare folosind semnal din generator si sincer n_a vazut osciloscopul sau analizorul audio vreo diferentza.Cu totzii stim ca sunt locuri in schema unde trebuie folosite componente cu parametrii buni,dar sa pui MKP_uri in toata schema e deja ''audiofilie''.Sa stii ca mult mai buni sunt C_uri cu mica si in general aia japonezi,diferentza care se observa in etajele de finetze din pre_urile de MC.Magurile de la akai de ex se duc mult mai repede in 20-25kHz decat revox,lucru pe care il face si ASC_ul.Uneori asta tzine si de schema ,de compensarile in frecventza si cateva secrete care sunt sau nu implementate.Uneori pt a obtzine ceva deosebit e nevoie de luni intregi de munca, asta insemnand documentare,experimente si teste la greu. Link spre comentariu
