Sursa pt amplificator auto
Vizitator asD_D
Vizitator asD_D
Hristos a inviat!
Am un amplificator auto ca acesta: Posted Image
Uitati si datele amplificatorului:
Statie BX 1065
1 canal
65 W (1 x 4 Ohm)
100 W (1 x 2 Ohm)
Recomandat pentru actionare tuburi si boxe de bass
Poate fi conectat la orice radiocasetofon auto
Filtru de bass incorporat: 20-150 Hz
Amplificare prin transformare
Semnal intrare de nivel inalt
Conectori auriti
Dimensiuni: 165 x 51 x 193 cm
As vrea sa il folosesc in casa pt un difuzor DIFUZOR DBS B8023 PE 4Ohm ca acesta:http://silstar.ro/b80234-difuzor-dbs-b80234-ohm-p-9701.html
Ce sursa de calculator sau transformator imi recomandati ?
As prefera mai degraba o sursa de calculator daca se poate
Multumesc Anticipat.
  • Răspunsuri 14
  • Dr.L
  • Marian
  • modoran
Adevarat a inviat.!Ampliful este unul oarecum mediocru, sau mai bine zis puterea sa, astfel incat cam orice sursa de PC care poate duce minim 100W ar trebui sa-l poata alimenta.
Vizitator asD_D
Imi poti da un exemplu de sursa decenta? Sunt adeptul muzicii la maxim.
Vizitator power2008
Hristos a inviat ! Ai la indemana o sursa chineza ? ceva ce scoate Undeva la 6 - 7 Amperi in secundar pe linia de 12 volti ... ??Daca da incearca cu aceasta ar trebui sa faca fata cu succes . La 100 w zicem asa : 100 : 12 = 8.4 ( rotunjit) . Adica ai nevoie de o sursa care sa debiteze cel putin 8.4 Amperi in secundar pe linia de 12 v , pentru a avea puterea maxima din amplificator . Recomandat insa este peste cei 8,4 amperi , deoarece exista si pierderi , in circuit . Sanatate . :da
Vizitator power2008
Pe scurt merge absolut orice sursa de PC, oricat de veche ar fi.
Nu prea mere . Daca iei o sursa de 200w , de la pc-uri ff vechi nu cred ca ai acolo 9 amperi in secundar :) PLus de alta sursele noi au protectii si limitari . Fara placa de baza nu prea admit Consum urias pe 12 v ... De ex am o sursa care limiteaza la 0,8 amperi . Fara alte sarcini pe linia de 5 v si etc . Cu sarcini pe linia de 5 v , pot ajunge cu sursa mea la un consum de 14 - 15 A pe linia de 12 v .
Vizitator asD_D
Hristos a inviat !
Sanatate . :da
Am un Premier Atx version 2.2 model LC-8460BTX are max 435w uitati si o poza cu ea:
Posted Image
E buna de ceva?
Vizitator asD_D
Am masurat-o cu un voltmetru si pe iesirea de 12v de pe placa de baza acul de la voltmetru cobora ba se ridica.. banuiesc ca trebuie sa fac rost de o sursa stabila ceva bun ..
Vizitator asD_D
Ma scuzati scadea tensiunea din cauza puntii facute nu statea bine firul acolo acum am mai masurat odata si are 11.9v si este stabila. O sa revin cu post cand o sa montez si amplificatorul pe ea.
Vizitator asD_D
Domn sef , nu ai nevoie de punte redresoare si condensator la o sursa de pc . Sursele in comutatie iti dau la iesire deja curent continuu . :ras:
Nu ma refeream la puntea redresoare ma refeream la conectarea firului verde cu cel negru sa porneasca sursa :da
Vizitator power2008
A , ok .... Acel lucru nu se cheama punte ... este mai degraba strap :d Sanatate si asteptam vesti de la amplif :) Sa iti mai vand un pont pune si consumator pe linia de 5 Volti .Ceva becuri sau rezistente de putere .
