problema incarcator camera video
ShadowElf
Am cumparat o camera video si omu mi-a dat bateria ei, sb-lsm80 pe care scrie "7,4 v 800 mAh Li-Ion". Pe incarcator (alimentatorul camerei video, care incarca si bateria in acelasi timp) scrie la outoput 8,4 v 1,0 A. Eu cred ca e prea mare si ca tensiune si ca amperaj, asta deoarece acumulatorul dupa ce il incarc imi arata ca are 8,4 v... si ma tine foarte putin, iar dupa ce se descarca se duce iar pe la 7,6 volti cu aproximatie. Mai am un incarcator de la un telefon, pe care scrie la output 4.5v-9.5 Max 800 mA, pe care l-am conectat direct la acumulator, si imi incarca la voltajul pe care il are acumulatorul in momentul respectiv (7,6 v). Problema mea... e bine sa ii pun incarcatorului de telefon o mufa ca si a camerei video si sa incarc direct cu camera? Cat de mare este riscul de a strica ceva... alte sfaturi, pentru ca eu cred ca nu e bun incarcatorul original pe care il am... (poate e de la alta camera, nu am cumparat-o de noua) multumesc anticipat
  • Răspunsuri 3
  • ShadowElf
  • niq_ro
  • cirip
Zile populare
dupa ce spui tu e dus acumulatoru' ..incarcatorul e okincarcatorul de acumulatori are tensiune mai mare ca acumulatorului si poate avea si 1000A ca va incarca acumulatorul tot la cat stie (electronica din camera)...asa ca solutia e alt acumulator..de obicei, la o camera se tine un acumulator de rezerva... se descarca unul, il bagi pe al doilea :weedman:
Totusi imi vine greu sa cred ca acumulatorul dupa ce il incarc are 8,4 si e ok...
Niq_ro are dreptate. Citeste aici: http://www.batteryuniversity.com/partone-12.htm despre evolutia tensiunii pe o baterie LiIon in timpul incarcarii si o sa intelegi de ce e asa. 8.4V=2*4.2V adica exact 2 celule incarcate la maxim in limita de siguranta.Inclin si eu sa cred ca acumulatorul e dus.Cirip
