doru77 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 @cozmalau. E cam acelas principiu care se aplica si la preamplificatoare, fie discrete fie amplificatoare operationale. Circuitele integrate amplificatoare de putere, sunt in oarecare masura asemanatoare cu amplificatoarele operationale. Ele au o reactie negativa care minimalizeaza distorsiunile. Daca sunt prezente si niste filtre in aceste circuite, acordate pe anumite frecvente, de exemplu joase si inalte, in functie de pozitia potentiometrelor din aceste circuite, sunt amplificate sau atenuate aceste frecvente. Corectie de ton. Vezi ca are Zal un topic despre cum se fac aceste corectii in reactia amplificatoarelor de putere. Link spre comentariu
flores72 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 De asta trebuiesc citite alte topicuri si dupa aceia postezi.Eu nu sunt un guru, dar nici nu pun intrebari care sfideaza si cel mai mic nivel de cunostinte intr-un topic unde se vrea ceva mai mult decat un topic de nivelul incepatorilor.Nu am timp sa iti explic ce inseamna reactia negativa intr-un montaj audio.Si nici nu vreau, caci nu am nici o obligatie care tine.Stii ce stii , dar crezi ca a inteles ceva din ce iai spus in postul anterior?Nu cred.Daca ma insel sa explice Cozmalau ce inseamna reactia negativa in bucla de amplificare a unui amplificator audio.Poate a inteles din explicatia ta si nu mi-am dat eu seama.Bafta. Link spre comentariu
doru77 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Schema unui amplificator cu TDA 2030 cu corectii de ton in bucla de reactie si alimentare simetrica, preluata din revista Tehnium Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Fratilor, nu va mai certati , vedeti aici o schema simpla dar cu rezultate surprinzator de bune dat fiind simplitatea schemei , cu alimentare simpla ( parca asa a cerut initiatorul topicului ) care a fost construita practic in mai mult de 10 exemplare , in special ca amplificator de camera pt. calculator... Sensibilitatea , aprox. 100mV , pot-urile de 50Kohmi stereo... Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 O mică observație . Schema postată este cu TDA2020 NU cu TDA2030 . Sunt ceva diferențe. De exemplu , la TDA2030 există o amplificare minimă ( cca 24dB ) sub care circuitul poate deveni instabil. Nu știu dacă și la TDA2020 e la fel , nu am lucrat cu el iar schema este ilizibilă. O instabilitate este însă cu certitudine POSIBILĂ folosind schema asta cu TDA2030.S-a postat între timp, observația era pentru schema lui @doru77 Link spre comentariu
flores72 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Schema unui amplificator cu TDA 2030 cu corectii de ton in bucla de reactie si alimentare simetrica, preluata din revista TehniumCu asta ai lamurit tot.End of story.Eu ies de aici, bafta.Pentru Cusmalau, ma poti cauta pe privat.Bafta. Link spre comentariu
doru77 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 O mică observație . Schema postată este cu TDA2020 NU cu TDA2030 . Sunt ceva diferențe. De exemplu , la TDA2030 există o amplificare minimă ( cca 24dB ) sub care circuitul poate deveni instabil. Nu știu dacă și la TDA2020 e la fel , nu am lucrat cu el iar schema este ilizibilă. O instabilitate este însă cu certitudine POSIBILĂ folosind schema asta cu TDA2030.S-a postat între timp, observația era pentru schema lui @doru77Asa este. Din acea schema m-am inspirat. Probabil articolul din revista continea si modificarile pt. 2030. Din pacate nu am pastrat toate hartiile. Oricum am postat-o doar ca exemplu pentru implementarea corectiilor in bucla de reactie. Cozmalau vrea o schema cu alimentare simpla. Daca foloseste cuiva, am sa caut revista si am sa scanez de acolo. Link spre comentariu
doru77 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Poate ajuta: viewtopic.php?f=14&t=65321&hilit=corector+ton+bucla Link spre comentariu
