cozmalau Postat Aprilie 19, 2014 Partajează Postat Aprilie 19, 2014 buna!vreau sa fac un amplificator cu TDA2030 cu alimentare nesimetrica de 30v cc dupa schema din datashet,integratului la intrare ii trebuie 20mV si vreau sa ii adaug un preamplificator pe marime, ma gandeam la TL072 dar in datasheetul lui nu vad la iesire cati V scoate. Ma pouteti ajuta va rog? sau recomanda un preamplificator cu corector de ton pentru TDA 2030 ? Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 19, 2014 Partajează Postat Aprilie 19, 2014 TDA 2030 nu are nevoie de nici un preamplificator daca ii dai semnal din placa de sunet, mp3 player, dvd, etc, are sensibilitate destul de ridicata.Ai nevoie de preamplificator eventual pentru microfon. Link spre comentariu
flores72 Postat Aprilie 19, 2014 Partajează Postat Aprilie 19, 2014 buna!vreau sa fac un amplificator cu TDA2030 cu alimentare nesimetrica de 30v cc dupa schema din datashet,integratului la intrare ii trebuie 20mV si vreau sa ii adaug un preamplificator pe marime, ma gandeam la TL072 dar in datasheetul lui nu vad la iesire cati V scoate. Ma pouteti ajuta va rog? sau recomanda un preamplificator cu corector de ton pentru TDA 2030 ?Atentie la tensiunea de alimentare !!!!!!!!!!!!!!!Simetrica/nesimetrica . Link spre comentariu
cozmalau Postat Aprilie 19, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2014 folosesc schema cu alimentare nesimetrica, dar totusi vreau un corector de ton volum/inalte/bass ... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 19, 2014 Partajează Postat Aprilie 19, 2014 cauta pe google imagini si ai sa gasesti scheme fara numar de genul acesta Link spre comentariu
cozmalau Postat Aprilie 19, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2014 da dar problema este ca unele preamplifuri au la iesire o tensiune mult prea mare decat ii trebuie la intrare in TDA2030 , nu gasesc unul slabut Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 19, 2014 Partajează Postat Aprilie 19, 2014 Sunt destule scheme de corector de ton pe forum,iar legat de problema cu sensibilitatea,folosesti un potentiometru si scapi de problema. Sarbatori Fericite! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 19, 2014 Partajează Postat Aprilie 19, 2014 iar daca nu vrei sa ai distorsiuni la volum maxim limiteazai semnalul de atac lui tda2030 montand o rezistenta intre pin unu si gnd pana in 10k Link spre comentariu
doru77 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Nu ai nevoie de preamplificator decat pentru surse de semnal foarte mic, cum ar fi un microfon sau un pick-up. Pentru corectiile de ton, foloseste o schema cu ele in reactia negativa a amplificatorului. E o solutie foarte eficienta si scapi de complicatii. E am realizat varianta cu alimentare simetrica si am fost multumit. Succes. Link spre comentariu
cozmalau Postat Aprilie 20, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2014 doru77 nu inteleg ce vrei sa spui:Pentru corectiile de ton, foloseste o schema cu ele in reactia negativa a amplificatorului,ma poti lamuri? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 doru77 nu inteleg ce vrei sa spui:Pentru corectiile de ton, foloseste o schema cu ele in reactia negativa a amplificatorului,ma poti lamuri?adica sa nu mai folosesti acel c.i. ca parte de preamplificare ci doar partea de reglaj bass si treble Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 uite aici un corector de ton cu tl 072 sau un echivalent preamp_2_bandas.pdf Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 am si cu 3 bennzi daca te intereseaza Link spre comentariu
flores72 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Stie cineva din acest topic ce ineamna reactia negativa ?????????Ma indoiesc, deci?Sectiunea incepatorilor este de recomandata lor. Link spre comentariu
doru77 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Noi nu stim! Te rugam pe tine, care esti un guru al electronicii sa ne luminezi! Link spre comentariu
