Oare e vreo problema de montaj?
Salut am finalizat proiectul cu TDA7294 si pot sa spun ca sunt oarecum multumit de el, dar ce ma dezamageste e ca merge mai incet ca El-muresul :nebunrau: . O fi vro problema la montaj , apropo asa am legat eu pe kit, e bine ? De ce a ramas acel GND in gol, trebuie sa il leg undeva, sa fie asta cauza ca merge asa incet, sau sa fie pt ca n-are corector cu preamplificator?
  • Răspunsuri 10
Zile populare
Alim diferentiala inseamna alimentare cu tensiune pozitiva (ex +30v), negativa (-30v) si masa (0 volti). Acel GND se leaga la punctul median al condensatorilor de pe alimentare, care este masa si pt putere si pt semnal, este punctul conectat la carcasa, punctul de 0, fata de care se masoara toate celelalte tensiuni. Adica unde se pune sonda neagra.
Ahaa, am inteles deci sa uc un fir de la mediana cond la acel gnd nu? aica unde sunt condensatori conectati + cu - si vine mediana de la trafo pe ea.. asai? o sa zici ca is umpic prostut, ei bine sunt si eu incepator, toti am fost nu? :jytuiyu
