compresor cu 6N9s..
battobataaree
Hiss,humm,microfonie,viața scurta pt tub....mai citește ce tub am recomandat eu pt compresor.
Cu e88cc scap de astea? .Pun e88cc ,dar ai spus ca trebuiesc schimbate unele valori si problema este ca nu as vrea sa schmb valorile componentelor de capul meu ,mai ales ca functioneaza ok asa exceptand hummul si microfonia. Ce anume trebuie schimbat?
pot sa folosesc 6n1 in loc de e88cc?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am realizat schema cu 6n2p in loc de 6n9 si merge bine ,dar am o problema cu integrarea compresorului in schema .L-am pus pe intrare inaintea preamplificatorului de intrare,(adica iesirea compresorului intra in potentiometru de intrare si dup-aia in grila primei triode).Dar am brum  de semnal in gol ,chiar daca pun semnalui de la intrarea compresorului la masa si nu inteleg de ce.Imi da cineva vre-o sugestie cum as putea scapa de brumul asta,sau unde ar trebui pus compresorul asta?
Iata schema din nou a compresorului... https://www.google.ro/search?q=tube+compressor&espv=2&tbm=isch&imgil=dYLOmigXSCraJM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSFWdIlkILnp4aI7Tox_BNztf8UJjbm1bqVFRV-Nt2z2eH0QQiRaQ%253B391%253B316%253Bst5_fBPcTFuTJM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.audioasylum.com%25252Fcgi%25252Fvt.mpl%25253Ff%2525253Dtubediy%25252526m%2525253D220330&source=iu&usg=__0FxuM6SR9izm57bPdaIlzdDVxpA%3D&sa=X&ei=_TCOU6vXLe3cygObtYDQDQ&ved=0CCgQ9QEwAA&biw=1366&bih=667#facrc=_&imgrc=dYLOmigXSCraJM%253A%3Bst5_fBPcTFuTJM%3Bhttp%253A%252F%252Fusr.audioasylum.com%252Fimages%252F5%252F58021%252Fcomp1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audioasylum.com%252Fcgi%252Fvt.mpl%253Ff%253Dtubediy%2526m%253D220330%3B391%3B316
Ar trebui pus înaintea amplifului, care e format din ECC83+EL84, după un alt etaj de preamp, probabil de microfon. Vezi o schemă bloc de masă de mixaj, indiferent dacă-i pe lămpi sau siliciu, acolo sînt figurate în ordinea logică pe care o aplici apoi la instalaţia ta.
Am facut schema cu 6n2p in loc de 6n9 .Am incercat sa-l pun cum  ai spus(adica inaintea preului de intrare)si suna fain,dar am brum de semnal chiar daca pun semnalul de la intrarea compresorului la masa si  nu stiu de ce si cum sa scap. Ai  idee de ce ? ,o fi datorita sensibilitatii mari la intrare? iata schema din nou:        https://www.google.ro/search?q=tube+compressor&espv=2&tbm=isch&imgil=dYLOmigXSCraJM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSFWdIlkILnp4aI7Tox_BNztf8UJjbm1bqVFRV-Nt2z2eH0QQiRaQ%253B391%253B316%253Bst5_fBPcTFuTJM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.audioasylum.com%25252Fcgi%25252Fvt.mpl%25253Ff%2525253Dtubediy%25252526m%2525253D220330&source=iu&usg=__0FxuM6SR9izm57bPdaIlzdDVxpA%3D&sa=X&ei=_TCOU6vXLe3cygObtYDQDQ&ved=0CCgQ9QEwAA&biw=1366&bih=667#facrc=_&imgrc=dYLOmigXSCraJM%253A%3Bst5_fBPcTFuTJM%3Bhttp%253A%252F%252Fusr.audioasylum.com%252Fimages%252F5%252F58021%252Fcomp1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audioasylum.com%252Fcgi%252Fvt.mpl%253Ff%253Dtubediy%2526m%253D220330%3B391%3B316
Editat de battobataaree
