dump 11ak56-4
salut colegi.am nevoie de un dump pt sasiu 11ak56 in incercarea de a restabili osd,pe av functioneaza ok.am verificat tens si inlocuit tunerul fara rezultat.suspectez memoria sau chiar procesorul!
  • Răspunsuri 6
  • FLORIN IORDACHE
  • dosa
  • santamihai
  • doru tv
  • 1 an mai târziu...
Caut o schema sasiu 11ak56-4 varianta fara optocuplor,ca am  pe masa la reparat un tv watson fa3631,cu mentiunea ca am gasit in sursa initial doua diode din punte in scurt,la fel si c-ul mare din sursa,inca nu m-am apucat de verificat in continuare, ca nu am schema!. Pe e- tanya am gasit numai varianta fara optocuplor!. Va rog sa ma ajutati!.        Cu stima!.
Cred ca pana voi gasi o schema  o sa schimb cele doua diode strapunse din sursa,c--ul mare din sursa,si sa vad ce a mai  ramas bun in sursa, dupa o avarie la retea,cu fluctuatii de tensiune!.
