Vizitator coacaza Postat Aprilie 18, 2014 Partajează Postat Aprilie 18, 2014 Salutare, vreau sa fac o boxa cu 2 difuzoare 6 ohm fiecare, am un filtru de bass Maniac Sound system.As vrea sa leg difuzoarele in paralel pentru a folosi filtrul de bass pentru amandoua difuzoare dar nu ma prea pricep, daca am calcualt bine ar rezulta impedanta de 3 ohm ceea ce mi se pare aiurea.va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi serie/ paralel, compatibilitate, necompatibilitate. Pretentii nu sunt mari pentru proiectul acesta dar am 2 amplificatoare unul de 6 ohm si unul de 8-16 ohm si as vrea sa nu le distrug.Specificatii difuzor 2 buc - Sharp - 20 cm , 6 Ohmi , max 300 wATTS (?!?! sigur e vorba de putere muzicala) mt mo2iar filtrul are iesire inalte si joase pe componentele electonice scrie :- 5w 3.3 ohm J yage0709-mkp 250 w 3.3 μF +/- 5% yontex- 6.8 μF 100wv yontex bi-polarVa multumesc!! Link spre comentariu
Luca Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Boxele nu se fac dupa cum visezi noaptea.Filtrele nu sunt universale, daca pe boxa nu ai tweeter sau medie nu mai are rost la mai pui filtru.Daca difuzoarele sunt de 6 ohmi, in cazul in care le pui in paralel vei obtine 3 ohmi, iar in cazul in care le pui in serie vei obtine 12 ohmi si vei pierde din putere si spl.Mai bine fa 2 boxe iar fiecare boxa folosesti cate 1 difuzoar fara a mai folos filtru la ele, sau eventual mai pui un tweeter legat cu un condensator.Orcum va iesi o varza. Dar daca faci asa cum am spus mai sus pt manele sunt bune. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Hal de sfat.... Link spre comentariu
larbaloo Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 (editat) Salut! Domnule coacaza daca doriti sa faceti un fel de subwoofer, atunci trebuiesc legate (difuzoarele) in serie neaparat adica cu 12 ohmi, Daca doriti sa faceti o boxa bass reflex va trebuie un tweter,unde difuzoarele sharp legate in serie (12 ohmi), iar apoi legate in paralel cu un tweter de 12 ohmi,unde impedanta finala sa fie undeva la 6 ohmi pe incinta pentru a putea fii folosita pe oricare amplificator care il aveti. Eu cred ca ar trebuii sa tineti cont de sfatul domnului luca si sa faceti 2 boxe bass reflex +2 twetwre+inca un filtru ( la descrierea filtrului odata spuneti ca este de bass, ca si cand ar fii numai de bass, iar apoi spuneti ca are sii inalte ) Va iesii clar o "varza pentru manele" dar unora le mai place si varza si manelele.Nu toata lumea este specialista si perfectionista , omul are doua difuzoare , un filtru si doreste sa faca ceva cu ele. Poti folosi oricare din cele 2 amplificatoare ( teoretic impedanta incintei acustice nu trebuie sa fie mai mica decat impedanta de iesire a amplificatorului) Sper ca te va ajuta sfatul meu si succes! Editat Mai 18, 2014 de larbaloo Link spre comentariu
EDDIY Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 domnule Larbaloo,un tweeter nu se "leaga" in paralel DIRECT peste un woofer ,este nevoie de cel putin inserierea in circuit a unui condensator intre 1-4,7 uF,care stabileste un punct de taiere al celorlalte frecvente care nu au ce cauta in tweeter,in caz contrar acesta se va distruge in cel mai scurt timp,caz in care introducerea tweter-ului (corect) NU influenteaza impedanta finala a incintei.. domnule Luca,in caz ca nu se foloseste procesare activa,filtru LPF sau DSP ,ce alta varianta ramane pentru separarea frecventelor necesare unui difuzor decat un filtru pasiv? induceti omul in eroare degeaba..cu siguranta alea nu sunt difuzoare de banda larga,cel mai probabil woofere provenite de la ceva combina sau alta minune hi-fi.. domnule Coacaza,nu ati specificat in topic ce tip de incinta doriti?? sub-woofer,full-range? si de ce neaparat una? oricum,daca puterea amplificatorului este suficienta,puteti folosi acele difuzoare inseriate,altfel va luati adio.. in functie de parametrii t/s ai difuzoarelor se poate calcula un filtru si o incinta din care sa iasa ceva decent, (2 difuzoare Sharp de 8"/6R e un detaliu cam ambiguu daca chiar doriti ajutor). Link spre comentariu
