opreaandrei Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 Buna seara,Sunt student la ing. electrica si vreau sa fac o instalatie de becuri de craciun cam de 100w in total sa licare. Pot comanda un circuit de putere cu un flip-flop?Astept indrumare. Link spre comentariu
Electronicserver Postat Aprilie 18, 2014 Partajează Postat Aprilie 18, 2014 Da,cu un optotriac . De ex. MOC3021 . Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 18, 2014 Partajează Postat Aprilie 18, 2014 ... instalatie de becuri de craciun cam de 100w in total, sa licare,... cu un flip-flopMai da niste detalii. De unde faci alimentarea (retea 230V, acumulator X volt), ce putere are fiecare bec, cum sa fie "clipirea" (toate becurile simultan, pe grupuri). Link spre comentariu
tiptronic Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Asa ca asta: Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Da, e o schema usor de abordat de catre un incepator.Dar, fiind vorba de un student la ing. electrica, eu cred ca trebuie mers un pic mai departe, si incercat o imbunatatire, in sensul eliminarii parazitilor radoelectrici, pe care ii genereaza schema propusa, in momentele comutarii.Adica, sa se faca comanda tiristoarelor numai in momentele cand tensiunea instantanee a retelei e aproape de zero.Ar fi o abordare mai potrivita pentru un ing in devenire.Adica, cu ocazia experimentului, sa mai inveti cate ceva, si in final sa ajungi la o solutie inginereasca.Chiar daca circuitele sunt, in fond, extrem de simple. Link spre comentariu
opreaandrei Postat Aprilie 22, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Deci, becurile sunt legate in paralel printr-un cablu liniar cu 2 conductoare la priza(220v c.a.), fiecare bec avand undeva la 15w. Interesanta schema prezentata mai sus, fiindca pot regla frecventa licuriciului. Un cablaj clasic, imprimat, rezista la curentul de 0.5A(cam asa cred ca vine)? Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Cablajul poate rezista si la 50A, in functie de latimea lui si grosimea stratului de cupru.De asta trebuie tinut cont la proiectare. Link spre comentariu
opreaandrei Postat Aprilie 23, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2014 Si in portiunea C a schemei, ce reprezinta S1 si S2?Daca folosesc doar partea cu L1 a schemei, in locul lui L2 pun un rezistor? Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Aprilie 23, 2014 Partajează Postat Aprilie 23, 2014 Nu ai ajuns la capitolul sigurante ? Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 "Daca folosesc doar partea cu L1 a schemei, in locul lui L2 pun un rezistor? " Ramura nefolosita se elimina complet iar tranzistorul de comanda corespunzator se pune cu emiterul la masa (printr-o rezistenta de 10 ohmi). Vad ca l-ai speriat metafizica! Link spre comentariu
opreaandrei Postat Mai 25, 2014 Autor Partajează Postat Mai 25, 2014 Ok, acum am totul clar. O sa il fac in vacanta de vara. Link spre comentariu
opreaandrei Postat Iunie 5, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2014 Inca o intrebare, pot da cu lac obisnuit de lemn peste cablaj in ideea de a izola partea de 220V? Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 Nu stiu ce caracteristici are acel lac de lemn (poate fi conductor!) dar e bine sa folosesti acele solutii descrise in forum (spray special sau sacaz dizolvat in alcool) si deasemenea sa folosesti spatii mai mari la circuitele cu diferenta mare de potential. E bine sa fii si tu atent atunci cand lucrezi cu tensiunea retelei. Link spre comentariu
opreaandrei Postat Iunie 6, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2014 Ma puteti ajuta cu mai multe detalii? Alcolul izoprobilic e bun? Cam cat sacaz trebuie sa pun in alcool? Banuiesc ca nu am nevoie de mai mult de 50-70ml. Sacazul se dizolva la temperatura camerei sau trebuie incalzit? Am auzit ca e bine sa fie maruntit pulbere pentru dizolvare mai usoara. Multumesc pentru timpul dvs. Link spre comentariu
