Statie de lipit digitala + transformator
morpheus05
Am vazut ca multe statii de lipit digitale au letcon de 24V, prin urmare au si transformator. De ce? Nu ar fi mai ieftina o statie cu un letcon la 230V pt a renunta la transformator? Exista vreun avantaj pt letconul de 24V?In principiu cred ca nu e chiar atat de dificila construirea unei statii digitale: mi-am comandat cativa senzori de temperatura thermocouple K din China si vreau sa vad daca ii pot atasa la un letcon de 230V. Dupa care mi-am mai luat un max isa6675 care va citi temperatura. Controlul temperaturii il fac din arduino cu un triac, dar va fi on/off(fara control in faza).Pareri?
  • Răspunsuri 15
  • morpheus05
    7
  • validae
  • Mircea
  • razvan-l
In principiu nu cred ca te-ar incanta sa te electrocutezi la un moment dat lucrand toata ziua cu un letcon direct la 220V.In afara de scaderea tensiunii pe letcon la o valoare nepericuloasa, traful de retea face si separarea galvanica absolut necesara. In rest sunt doar amanunte....
Letconul direct la 220V nu se compara cu statia de lipit.Statia este pentru lucru zilnic si letconul pentru lipituri de ocazie, avand avantajul unei relative portabilitati ca nu te poti duce oriunde cu o statie de lipit dupa tine :rade:
Esti sigur 100% ca nu se poate smulge vre-un fir acidental din rezistenta sau se deterioreaza izolatia cablului ? Nu o data am topit cabluri de alimentare cand letconul a cazut accidental peste ele.
separarea galvanica este (se face , se realizeaza ) pentru a proteja montajul in care lipesti si utilizatorul ,de tensiunea retelei ,care uneori poate fi fatala ,nu controlerul de temperatura ,electrocutarea se poate produce atunci cand izolatia interna a rezistentei se pierde , (se deterioreaza din cauza caldurii si imbatranirii ) si varful este in contact direct cu rezistenta avand potentialul acesteia , in cazul discutat 220Vcaliattea executiei diferitelor brate face diferenta
Nu sunt sigur dar ma gandeam ca e improbabil. N-am auzit de vreun caz real in care sa se intample asta.Da, nu prea e separare galvanica cu un opto-izolator pt ca nu protejeaza utilizatorul. Dar eu ma gandeam ca avand in vedere ca as avea un control asupra temperaturii, si l-as seta pe la 200 si ceva de grade, izolatia nu s-ar deteriora prea tare, asta s-ar intampla daca n-ar exista un control, si temperatura ar creste continuu. Nu toti sunt priceputi la exectronica, si imi inchipui ca unii nu folosesc letcon-ul doar pt lipituri de okazie, in cazul asta, nu sunt expusi unui risc mult mai mare? Ei n-ar avea cum sa seteze o anumita temperatura si daca l-ar folosi o perioada mare de timp, ei ar putea avea probleme.
Exista letconuri cu alimentare la retea si cu termostat pe un site de vanzari online, sunt construite cu microcontroler si triac.Pe acelasi principiu pe care-l folosesc si placile de indreptat parul termostatate :rade: . Acum depinde doar de tine sa folosesti sau nu asa ceva. Eu unul, nu recomand letconul la 220V pentru montaje electronice.
Ok, multumesc pt raspunsuri. Am sa folosesc un transformator + un letcon la 24V. Imi place ideea de a se incinge mai repede.
Mai am o problema. Am primit un circuit integrat care are 8 pini si e foarte mic astfel incat nu merge sa-l pun pe breadboard. Am cumparat un soclu: http://www.adelaida.ro/soclu-circuit-in ... old8p.html dar e prea mare. Banuiesc ca exista socluri mai mici, dar n-am gasit. Asta e IC: https://www.sparkfun.com/products/307 Distanta intre pini e de 1mm si un pic. Ce optiuni am?
Alte intrebari:
Legat de controlul temperaturii, sunt diferente mari intre controlul in faza si controlul de tip pornit/oprit? Si banuiesc ca breadboard-ul n-a fost proiectat sa suporte 230V, in cazul asta, pe ce se fac teste cand tensiunea e mare? Credeti ca ar fi ok daca as folosi drept carcasa pt statia digitala o sursa defecta de calculator?
Acel chip este un SOIC 8, cu 1.27mm distanta centre pini adiacenti. Ce poti face:
1. Cumperi un adaptor SOIC (narrow) la DIP
2. Lipesti pe pinii capsulei SOIC lite si apoi le lipesti pe acel soclu DIP. Este usor de facut, dar poate arata urat.
3. Faci direct PCB-ul pentru SOIC, dar banuiesc ca tu vrei sa faci ceva teste inainte.
Teste poti face cu un veroboard, daca vrei sa aplici 230V. Mai sari si tu cate o pastila ca sa maresti distanta pentru semnalul 230V.
Vezi aici ceva similar cu ce vrei tu sa faci cu acel SOIC. http://home.arcor.de/henning.paul/gallery/ftdi.jpg
Mersi pt ajutor.
Am gasit aici adaptorul: http://www.ebay.co.uk/itm/SparkyLabs-SO ... 2a377cf4fa e cel mai ieftin din UK. Dar nu scrie narrow... Nu am gasit in UE, doar la chinezi scrie narrow dar arata cam la fel cu al englezilor. Poate imi spune cineva unde pot gasi in tara la un pret decent. Eu nu am vazut.
Am mai gasit urmatorul clip in care arata unu' cum se lipeste:
pot lipi si eu asa? Nu stiu ce a adaugat din seringa, parca zicea "solder flux" dar n-am mai vazut asa ceva.
Dar in cazul imaginii, s-a lipit pe un veroboard(n-am vazut vreun adaptor). In cazul adaptoorului SOIC la DIP nu mai trebuie sa folosesc lite, pur si simplu pun ic peste liniutele alea si lipesc. Corect? Am vazut litele in imagine... si in cazul adaptorului nu cred ca s-ar aplica. Vreau sa ma asigur ca inteleg.
O sa-mi iau si un veroboard, e util.
MAX-ul este narrow (narrow este 0.150"exista si wide 0.300", dar cred incep de la SOIC14). Scuze ca te-am zapacit degeaba in cazul de fata.Fa-ti tu acel adaptor SOIC la DIP, ca 1,27mm este f usor de lucrat. Traseul il faci 0.3 sau 0.4mm si merge usor, iti va iesi un pic mai larg decat un DIP8 daca nu folosesti dublu placat, ideea este sa pastrezi dimensiunea de 2.54mm. Pe eBay se gasesc la 0.99$ (1-3 bucati) cu free shipping de regula, dar 2-3 saptamani de asteptare.Nu ai nevoie de lite la adaptor.Fluxul este un fel de sacaz lichid. Este vital la SMT pentru ca cositorul "curge" pe traseu lipind eficient unde nu poti tu ajunge cu varful letconului (sub talpa integratului). Flux-ul este de mai multe tipuri. Ideal este cel "no clean" ca nu mai trebuie sa cureti, dar merge orice flux care face lipitura buna. Daca nu vrei sa cumperi, gasesti pe Internet cum sa-l faci acasa (am vazut pe Instructables ca-l face cu conuri de brad :da ).
