validae Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 Nu te supăra, dar arată-mi și mie unde vezi pe schema aia intrarea semnalului dat de tahogenerator. Am văzut și eu că în imagine mufa motorului pare conectată cu toți pinii la placa montajului, dar se pare că nu-i chiar așa conform schemei....http://tahmidmc.blogspot.ro/2013/06/power-control-with-thyristor-phase.html Apropo....chestia aia rotundă și cu semnul ,,alternativ,, într-un cerc, nu e taho așa cum ai fi crezut, ci simbolul rețelei.....mă rog, unul dintre simbolurile folosite. Link spre comentariu
Vizitator Marius POP Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 se poate folosi utilizand metoedele din filmuletul de mai jos: Link spre comentariu
Ata Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 daca te referi la...http://tahmidmc.blog...stor-phase.html doar m-a inspirat, nu stiu la care schema te referi...si chestia aia rotunda....tot alternativ da, ca si taho.....intreaba-ma ce nu ai clar si i-ti raspund, fara "apropo".. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 http://tahmidmc.blogspot.ro/2013/06/power-control-with-thyristor-phase.html Acolo, în cercul cu semnul ,,alternativ,, e simbolizată alimentarea de la reţea. Eu am întrebat unde e tahogeneratorul în schema aia. Dacă ai altă schemă similară, dar cu tahogenerator, e OK.Dar schema aceea (ataşată filmuleţului) nu are taho, deci nu compensează turaţia în funcţie de sarcină. Link spre comentariu
Ata Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 Referitor la schema de aici..http://tahmidmc.blog...stor-phase.html, ai dreptate, este doar control viteza. Doar m-am inspirat de acolo se vede in clip ca nu folosesc 16F877, uite aici ...cam tot ..http://electrohomediy.blogspot.ro/ Tot respectul. Link spre comentariu
smd-man Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Buna seara Domnilor. Cred ca nu este cazul sa deschid alt subiect la tema asta, asa ca cer ajutor aici. La o masina de spalat Arctic se intampla urmatorul fenomen: cand da sa porneasca prespalarea (dupa ce se blocheaza usa si primeste apa) masina parca vrea sa plece la plimbare : smunceste rau de tot. Singura explicatie de bun simt ar fi ca pleaca din prima cu viteza maxima. - Daca gresesc corectati-ma. Pe scurt, am desfacut motorul si am constatat ca magnetul tahogeneratorului este spart in doua. De lipit la loc nu cred ca-si mai face treaba. Asa este ? Chestiunea e ca magnetul statea pe o bucsa pe axul motorului din alama randalinata, si pe care (bucsa) nu o pot misca de la locul ei. Oare pot sa scot un magnet intreg de pe alt motor cu aceleasi dimensiuni ? Ce ma sfatuiti sa fac mai departe ? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 18, 2021 Partajează Postat Iulie 18, 2021 Nicio şansă să scoţi un magnet de pe alt rotor.Dacă ai lipi magnetul, ar funcţiona şi aşa, dar problema e cu forţa centrifugă care tinde să-l destrame în bucăţi.Cred că cea mai bună soluţie e alt rotor sau alt motor, chiar SH. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 19, 2021 Partajează Postat Iulie 19, 2021 Corect ce zice Validae.Se poate încerca lipire cu epoxi şi pusă o bandă tablă cositorită pe exterior,lipită la capete cu cositor.Vorbesc de tablă 0,2-0,3 mm. Asta numai dacă mărirea de diametru nu deranjează. Link spre comentariu
smd-man Postat Iulie 20, 2021 Partajează Postat Iulie 20, 2021 Multumesc D-lui Vali si D-lui Branca. Intre timp am reusit sa dau afara de pe axul rotorului bucsa in cauza. Aceasta bucsa are la interior caneluri axiale. As prefera sa cumpar unul nou sau chiar tot tahogeneratorul , decat sa-l carpesc . Daca doriti o sa va tin la curent cu evolutia problemei. O seara buna !!! Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 20, 2021 Partajează Postat Iulie 20, 2021 Vezi la reciclări.Şi eu am dat un Arctic,de la soacră, complet şi funcţional la cumpărarea unei maşini noi.Poţi găsi şi motor funcţional complet. Te serveam gratis dar nu mai am cu ce... Link spre comentariu
