pegas Postat Noiembrie 8, 2006 Partajează Postat Noiembrie 8, 2006 Salut!Am si eu o intrebare de incepator... :smt004:1.Un condensator polarizat, in c.a. se incarca doar pe perioada unei semialternante, iar pe cealalta semialternanta se descarca. Corect?2.Constanta de incarcare este 1/RC? Daca am R de ordinul KO iar C de ordinul uF, ce unitate de masura iese la constanta de incarcare? secunde? milisecunde?Multumesc. Link spre comentariu
Bala Postat Noiembrie 8, 2006 Partajează Postat Noiembrie 8, 2006 Salut !1. Un condensator electrolitic polarizat se comporta ca o dioda zenner. Desigur nu trebuie luat 100% ca o dioda zenner ca valori, rezistenta interna etc.La alternanta in care condensatorul este polarizat cum trebuie el se va incarca normal daca esti sub tensiunea nominala. Peste tensiunea nominala el se va strapunge. La polarizarea inversa acesta se poate incarca dar doar cu tensiuni mici (cativa volti). Ex: un condensator de 40V se poate incarca cu o tensiune polarizata invers de 3-5V.Daca depasesti aceasta tensiune el se va strapunge si va creste curentul prin el. El nu se mai comporta ca un acumulator fara "consum propriu" ci din cauza strapungerii apare ca o rezistenta in paralel cu condensatorul, rezistenta ce duce la puteri disipate mari, caldura si in final ... eplozie :rolleyes: Sub nici o forma nu este recomandata aplicarea unei tensiuni polarizate invers !!! Condensatorul se va comporta cum am scris mai sus insa intrebarea este: cat timp ? :smt005 2. Constanta ce rezulta este in ms. Link spre comentariu
