bogdan Iacob Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Au ramas blocate pe o culoare Cred ca am facut un scurt dar nustiu unde Cred ca la controlerul de lumini Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Caută să probezi şi cu altă sursă de 12Vc.c., poate asta are filtrajul prost şi blochează cipurile alea cu jocuri de lumini.... Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Dupa am depistat problema,oare s a ars controllerul ? Era cablu de minu la plus si invers si cand am vrut sa vad curetul sa facut sigur scurt Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Nu pot vedea de aici ce fire legi tu acolo...ia-le de la capăt, desfă benzile şi verifică-le separat. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 (editat) S-a ars controllerul de lumini.Am masurat intrare si are 12V .Pot sa conectez banda directe la 12V fara sa mai trec prin controller? Editat Septembrie 28, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 Dumnezeu să-l ierte....data viitoare fii mai atent. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 28, 2020 Partajează Postat Septembrie 28, 2020 (editat) Din cauza ,ca am fost neatent am pus doua benzi invers.Din greseli invat.Si ultima am lipit o :)))) Editat Septembrie 28, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
Laurentiulsd Postat Ianuarie 23, 2021 Partajează Postat Ianuarie 23, 2021 Bună ziua.Am și eu o întrebare,vreau sa montez banda led 12v intr_o camera,un șir de 5m banda pe partea stânga și unul de 5 m pe partea dreapta.pot alimenta cele doua benzi la un singur transformator și un singur controler? Ținând cont ca din controler trebuie sa plec cu un fir de vreo 3-4 m pana pe partea cealaltă.imi puteți spune de ce piese am nevoie,va multumesc Link spre comentariu
Niculae123 Postat Februarie 18, 2021 Partajează Postat Februarie 18, 2021 Eu zic ca poti incerca doar cu un controler 12...24v...legăturile le faci cu cablu 4 fire.. pt rgb plus mufele aferente Link spre comentariu
Iambor Raul Postat Noiembrie 20, 2021 Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 Salut! vin si eu cu o problema. Am cumparat o banda led de 5m, pentru interiorul unui camion, speciala pentru instalatia de 24v a camionului. Ideea e ca banda nu avea priza auto,asa ca am luat eu o priza auto si am legat-o la banda led. Problema apare atunci cand pun banda in functiune: clipeste umpic si nu se aprinde.dupa ce o bag in priza doar se aprinde putin si se stinge de tot. Ma puteti sfatui ce ar mai trebui sa fac? Multumesc! Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 20, 2021 Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 1. nu exista banda "speciala pentru instalatia de 24v a camionului". 2. probabil ai luat banda de 24V ... si ai montat-o in camion, fara sa tii seama ca atunci cand functioneza motorul vei avea 28-30V. 3. probabil ca ceva s-a ars... desi dupa simptome nu-mi dau seama. Banda led este o prostie groteasca, are rezistente serie ca limitare, cea mai proasta solutie. DECI incearca si tu ceva "adevarat", nu prostioare, care oricum nu vor rezista la mediul auto, care este un mediu dur si termic si ca vibratii, si ca varfuri de tensiune... Link spre comentariu
Iambor Raul Postat Noiembrie 22, 2021 Partajează Postat Noiembrie 22, 2021 Ok.Multumesc de sfat! Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 22, 2021 Partajează Postat Noiembrie 22, 2021 Inteleg ca nu prea te-a multumit raspunsul. Banda led nu ti-o recomand.... dar daca insisti sa o folosesti, macar pune o mica "interfata" care sa opresca mizeriile care au potential maxim de a arde banda. Adica un montaj unltrasimplu pe calea de alimentare: o siguranta serie / apoi un TVS intre cei doi poli de alimentare / apoi un LM317 plus o rezistenta - pus in montaj de curent constant. Adica in total 3 componente cu 2 pini si un component cu 3 pini. Nu trebuie decat sa pui un radiator pe LM317 si sa faci un montaj temeinic, rezistent la mediul auto, eventual etansat. Link spre comentariu
Iambor Raul Postat Noiembrie 22, 2021 Partajează Postat Noiembrie 22, 2021 Raspunsul a fost unu concret si foarte bun.Ideea e ca am rezolvat astfel: M-am bazat pe indicatiile producatorului/vanzatorului cum ca banda cumparata este una pentru domeniul auto si din cauza ca ea continea 2 parti (banda cu leduri+un fel de placa micuta care raspundea la comenzile din telecomanda) eu trebuia sa vin cu conectorul sau stecherul/priza auto (nu stiu cum sa ii zic) care avea totusi o siguranta, am decis sa scot placa aia mica dintre banda si priza si sa leg banda direct la priza.Si spre surprinderea mea banda se aprinde imediat cum o pun in functiune pe culoarea albastra (exact ce imi trebuia ca si culoare) si sunt multumit! Deci problema rezolvata! Iti multumesc! Link spre comentariu
