probeme banda led
Vizitator Bled2014
Vizitator Bled2014
salut
Mi am luat o Banda LED 220V 5050 60 buc-m impermeabila de 5m
dupa ce am taiato nu mai functioneaza nico bucata (am taiat o in 6buc)
am taiat o unde era semn... prima data a mers o bucata... cand am conectato la sursa de curent... dupa aceea nici o bucata nu se mai aprinde...nici macar cea initiala care am testato
oare sa fie o problema la "stabilizatorul de tensiune"?
pe firul ce il pun in priza este curent. oare sa fie stabilizatorul de tensiune ?
banda este exact cea de pe http://tinyurl.com/bandaled
(sper ca nu fac reclama..defapt nu fac ca au un service foarte nasol..cand le am trimis comanda i-am mai intrebat ceva... nici nu au bagat de seama ...cand am sunat.. a raspuns o femeie care habar nu avea de asa ceva....nici macar nu a citit mesajul ce l am scris..cand am facut comanda......efectiv daor click>>> trimite comanda....ceva gen,,, maimutza...no offence . )
merci
  • Răspunsuri 28
  • validae
    8
  • bogdan Iacob
    6
  • Iambor Raul
  • rinaldoparaipan
Salut vezi ca stabilizatorul ala care spui este de fapt o simpla punte redresoare.Banda se taie din metru in metru.Ai polaritate care trebuie sa o respecti ,intoarce conectorul in banda led si iti va functiona.
Ba da, chestia aia e o punte redresoare(leduri in c.a. nu prea se folosesc).Limitarea curentului se face cu rezistentele din banda.
Verifica ca atunci cand bagi conectorul(care are doi tepi) sa intre exact in manunchiul de cablu litat din banda.
Daca banda are 5m si tu ai taiat-o in 6 bucati e cam nasol, fiindca de regula se taie din 1m in 1m.
Uite ce scrie aici:
Banda led se poate taia din m in m.
Ori semnele sunt date gresit, ori ai taiat tu aiurea
Vizitator Bled2014
va multumesc pt raspunsuri adevaru este ca am taiat o si unde era indicat si unde nu era indicat..totusi am 6 bucatidar nici una nu merge ... pinii respectivi sunt bine puti in "furtunu" respectiv face contact ..o bucata pe care am taiat o ..am testat o a mers ..dupa vreo 10 min nu mai mergea...si chiar daca le ash taiat aiurea.. din 6 buc tot ar fi trebuit sa functioneze....macar sa se aprinda cateva leduri Am taiat mufa si am legat pinii direct pe cablul de 220V...dar ..nada
Nu are cum sa verifice ledurile separat, fiindca sunt bagate in silicon(ca masura de protectie, functioneaza la 220V).Benzile taiate aiurea nu prea ai ce sa mai faci cu ele, fiindca doar segmentul de inceput(cel unde e semnul de taiere) face contact cu firele de alimentare.Eventual te uiti la cablaj, tai siliconul si le alimentezi la tensiune mai mica(redresata)
Se poate verifica si prin silicon daca e nevoie, se folosesc doua ace de cusut care se infig prin siliconul protector si se poate astfel masura.Dupa retragerea acelor siliconul se inchide la loc fara ,,cicatrice,, Poate totusi mai salveaza ceva acolo, benzile astea nu-s chiar ieftine.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator costy_ccr
Va salut domnilor. Si eu am patit acelasi lucru ca Bled2014, numai ca  le-am taiat la 1 m si cand le-am conectat la alimentator nu s-au aprins deloc dupa care cu ea in priza am miscat de mufa usor (am crezut ca nu face contact) si surpriza... :41  A pocnit in mana la partea in care am introdus alimentatorul. Am incercat din nou si facea scurt de sarea siguranta. Nu stiu unde am gresit. Ma pute-ti ajuta si pe mine? Banda e aceeasi cu a lui Bled2014. Multumesc anticipat. :)
  • 4 ani mai târziu...
Buna seara am montat o banda led rgb in forma de patrat le am taiat si le am legat cu mufe si doua benzi merg cu jocurile rgb celelalte doua nu mmerg.Este alimentata dintr o surasa in comutatie si am folosit cablu de 1.5 asta l am avut la imdemana.Oare de la ce sa fie?
P.S cand pornesc suraa îi da ca un impuls si dupa se sting
Aşa ar trebui.Vezi că telefonul ăla îţi cam mănâncă din litere....mai citeşte şi corectează greşelile înainte de a posta.
Editat de validae
