Vizitator jeidy Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 tot caut si nu gasescCati wati sunt necesari pentru a muta 1 litru de apa pe distanta de 1 metru pe plan orizontal sau vertica?Orice informatie ar fi binevenita Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 chiar nu ati pus bine intrebarea Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 Lucrul mecanic se măsoară în altceva şi probabil enunţul problemei e diferit. Link spre comentariu
Vizitator jeidy Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 ar fi trebuit sa scriu wh banuiesc dar reformulez intrebarea si sper sa nu le mai incurc sa zicem ca am o pompa cu specificatiile astea: Puterea pompei: 7V, 100mA Debitul maxim al pompei: 100 litri / ora Inaltimea coloanei maxime de apa ridicata: 100cm de cati mah am nevoie pentru a ridica 100 litrii? din rezervorul de jos in rezervorul de sus Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 Daca 100mA este consumul in sarcina,atunci ai nevoie de 100mAh. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 ...pai totul pleaca de la caracteristicile pompei si ma refer la debitul pompei l/min , inaltimea maxima de pompare ( atentie ! este caracteristica pompei ..... si nu este vorba de inaltimea dorita de dumneavoastra) ..... si apoi date despre consumul motorului care antreneaza pompa .... LE: conteaza si diametrul tevii de iesire ..... caderea de presiune etc. ca sa va familiarizati cu termenii folositi va recomand sa cititi: http://universulenergiei.energ.pub.ro/fisiere/master/Subiecte%202012/Carti/%5B4%5D_Statii%20de%20pompare_2005_Georgescu.pdf Link spre comentariu
Vizitator jeidy Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 defapt daca pe pompa scrie ca ridica apa la 1m,teoretic la nivelu de 1m o ridica dar nu depaseste niveluldeci ma multumesc sa o ridice la 50 cm Link spre comentariu
