Statie reballing homemade
Vizitator George Mocanu
Salutare, am cautat un subiect "statie lipit/reballing homemade", dar nu am gasit pe aici, sau nu am cautat cum trebuie. Ideea de home made este des vehiculata pe alte forumuri de profil. Care ar fi interesul meu?
A. o statie lipit simpa teoretic,folosind o placa de automatizari pc + un soft specific + partea de forta si senzori (ssr, plite, sonde tip K si binenteles partea mecanica). Deci controlul termic sa fie executat de un soft pc + placa, softul (Need programmer) sa se poate ajusta /modifica curbele si timpii ptr. temperaturi fara a mai folosi regulatoare de temperatura industriale.
B. Alta varianta (teoretica) ar fi folosirea unei statii cu aer cald ex.lukey 852, poate cu mici ajustari la controlere. Incalzirea de upper sa fie facuta cu suflanta + duza patrata iar preheaterul, o plita electrica + ssr + sonda K, ssr-ul sa fie controlat de controlerul letconului din statie. Plita poate fi incorporata intr-o carcasa metalica de calculator desktop (culcata) iar mecanica pentru culisare suflanta, un mini suport ptr bormasina electrica (stativ).
Pinout conector letcon http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=2492 posting.php?mode=post&f=27#
Orice idei, pareri sunt binevenite.
  • Răspunsuri 4
  • George(sb)
  • riderinblack
  • Marius84
Salutare, am cautat un subiect "statie lipit/reballing homemade", dar nu am gasit pe aici, sau nu am cautat cum trebuie. Ideea de home made este des vehiculata pe alte forumuri de profil. Care ar fi interesul meu?A. o statie lipit simpa teoretic,folosind o placa de automatizari pc + un soft specific + partea de forta si senzori (ssr, plite, sonde tip K si binenteles partea mecanica). Deci controlul termic sa fie executat de un soft pc + placa, softul (Need programmer) sa se poate ajusta /modifica curbele si timpii ptr. temperaturi fara a mai folosi regulatoare de temperatura industriale.B. Alta varianta (teoretica) ar fi folosirea unei statii cu aer cald ex.lukey 852, poate cu mici ajustari la controlere. Incalzirea de upper sa fie facuta cu suflanta + duza patrata iar preheaterul, o plita electrica + ssr + sonda K, ssr-ul sa fie controlat de controlerul letconului din statie. Plita poate fi incorporata intr-o carcasa metalica de calculator desktop (culcata) iar mecanica pentru culisare suflanta, un mini suport ptr bormasina electrica (stativ). Pinout conector letcon http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=2492 posting.php?mode=post&f=27#Orice idei, pareri sunt binevenite.
eu mi-am construit una, daca ar fi fost sa stiu prin ce am trecut, as fi preferat sa dau direct 1500E si sa o iau de-a gata, acum ma simt in stare sa o construiesc in 2-3 zile daca am toate materealele la dispozitie cu un cost de 4-500E dar pana sa ajung la varianta optima care sa ma multumeasca pe mine, mi-a mancat un an din viata, sanatate nervi, bani pe care nu i-am incasat stricand peste 100 de placi, parerea mea alege scurtatura + de asta sa nu te bazezi ca daca ai statia vei face reballing pe banda, cred ca rata de defectare de tip BGA este undeva la 30-40%, daca nu ai bani de statie fa defecte simple: display-uri sparte, tastaturi, sisteme de operare, retelistica, am prieteni care castiga foarte bine din asaceva si poate sunt mai linistiti ca mine
  • 1 an mai târziu...
Salutare!
Ma chinui de ceva timp sa termin o statie de lipit care are la baza ca parte de control Atmega32.
Firmware-ul are stocate cateva profile, atat pentru placi cu plumb, cat si fara. Are doua sonde K, pe care le-am calibrat in ... apa distilata fierband l a100 de grade.
In momentul cand dau comanda de pornire a profilului, pe un pin al Atmega32 apare o tensiune, care comanda un optotriac MOC3062, care la randul lui comanda un triac, in cazul meu BTA16.
Si acum problema: Dau start la profil, apare tensiunea pe pinul atmega32, cam 2,7v. Se comanda cu tensiunea asta baza unui BC 338 care are colectorul legat la cei 5v ai montajului, si dupa mintea mea ar trebui sa apara 5v si in emitor, gresesc? Apar insa doar vreo 2,4v, iar dupa rezistenta de 39o ohmi de dinaintea optotriacului mai am doar 0,6v.  Am vazut in datasheet ca tensiunea acestuia de lucru ar trebui sa fie mai mare, nu?
Cea de-a doua problema este ca indiferent daca am sau nu montajul alimentat cu cei 5v, partea de putere este in conductie, am legat de proba un bec si este pornit non stop. Are cineva bunavointa sa se uite peste munca mea putin si sa ma indrume cu privire la greseli?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Si adresa fisierelor.... http://www.fileshare.ro/e31905871
De la videoclipul acesta a plecat ideea.
Editat de Marius84
