bridge
Vizitator neinvins
Vizitator neinvins
buna .. sunt nou printre voi si va apreciez fff mult :prayer: am un amplificator (receiver) teac AG-V3020 .. si pe rear .. am 4 iesiri ...de 100W fiecarecum as putea sa le conectez ca sa am doar 2 iesiri cu o putere mai mare .. boxele sunt facute de mine .. cu 2 difuri sal de 18" suna fff bine la 100W .. dar ele pot mult mai mult .. va rog sa ma ajutati! :smt003
  • Răspunsuri 8
  • George(sb)
  • dividivus
  • stefanev
la amplificatorul ala nuprea cred eu ca ai 4 iesiri probabil ca ai 2 conectori/canal da aia inseamna sa pui cate 2 difuzoare de 8 ohmi in paralel/canal, cu un asemenea amplificator, doar gadili difuzoarele alea de 18"
Vizitator neinvins
nu mah .. am 4 iesiri pe rear , 2 iesiri pe front .. si una pe center .. ii recever ..boxele au numa cate un 18" ..dar la 300W .. deaia mi-ar trebui un mod de a conecta printr-un bridge sau ceva .. 2 iesiri ..preferabil pe rear .. ca am si un intrerupator sa aleg impedanta .. 4 sau 8 ohmi si asa suna ffff bine .. si destul de puternic .. dar la chefuri :supz: :supz: ii nevoie d mai mult .. bani pt un amp nou nu am .
de obicei la amplificatoarele de genu 2.1.... x.1 cener-ul sau sub-ul sau cum vrei tu sa-i spui este deja pus in punte pentru a nu mai fi necesare inca doua infasurari deoarece tensiunea da puterea unui amplificator
Vizitator neinvins
oki .. deci nu are nici un rost sa-mi bat capu .. mai bine ma orientez pe modulu ala de pe hi-end .. 2X250 .. pare ff interesant ... daca ii pun si un corector ton si preamplificator .. tot un modul de pe hi-endasa o sa iasa ceva serios .. nu?daca aleg sa imi cumpar asa ceva .. ma ajutati si p mine la asamblare cu sfaturi? sunt destul de incepataor in domeniu ..
cu siguranta e mult mai buna alegerea, dar trebuie sa iei in calcul si costul alimentarii, fi convins ca se va gasi cineva pe acest forum care sa-ti dea raspuns la intrebarile tale. Spos la munca! :supz:
