lucian_v Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Va salut, Va rog daca se poate sa ma ajutati si pe mine in diagnosticarea si sper repararea imprimantei din titlu. Povestea incepe asa: Imprimanta functiona perfect pana cand a suferit un incident si cerneala de la ciss s-a varsat in ea. Am demontat si am curatat cartusele, capul de printare si suprafata murdara de cerneala cu un solvent pe care scria ca este recomandat pentru electronice intrucat nu conduce electricitatea. Pana aici totul a fost ok, am montat la loc tot (nu mi-au ramas piese ) si am pornit imprimanta. A pornit normal, si a facut initializarea pe care o facea de obicei si dupa aprox 2 minute am intrat in meniu sa dau o curatare cap. In momentul in care am apasat pe ok sa faca curatarea imprimanta s-a stins pur si simplu si s-a auzit un fel de "plici". Acum cand incerc sa o pornesc nu mai face nimic dar se aude un mic "plici" si cam atat. Acest zgomot se aude din sursa imprimantei. Am demontat imprimanta cu totu sa pot scoate sursa si am facut si cateva poze care le atasez mai jos. Am alimentat sursa si pe cele 3 fire care ies din ea am cate 42V intre cel din mijloc si cele din extremitati. mijloc-stanga 42v, mijloc dreapta 42V. Dupa asta am alimentat placa si am pus doar fisa de la panoul cu butoane si practic face fix aceeasi chestie, fara nimic altceva conectat. placa arata asa In a doua fotografie am marcat cu 1,2,3 pinii unde intra alimentarea de la sursa. Am dezizolat cele 3 fire de la sursa cate putin si am pus clestii de la aparatul de masura pe ei. in momentul in care am pus mufa in placa de baza, cu sursa in priza, tensiunea a cazut de la 40-42V la 0-2V pe ambele ramuri si s a auzit acel tacanit. Practic cred ca sursa intra in protectie sau ceva de genul...... Am pus aparatul de masura pe continuitate si intre 1 si 2 nu bipaie dar intre 2 si 3 bipaie, semn ca cei 2 pini sunt in scurt cumva. Probabil asta e motivul pentru care sursa intra in protectie.... Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi despre cum sa continui aceasta diagnosticare? Multumesc Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Se pare ca STP3NK90ZFP este dus . http://bestdatasheets.com/pdfview.php?d ... 0z&dire=17 Link spre comentariu
lucian_v Postat Aprilie 16, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2014 In primul rand va multumesc pentru ajutor. In al doilea rand, chiar daca suna stupid nu cred ca reusesc sa identific componenta respectiva. Singura care seamana dar nu vad ce scrie pe ea este la sursa, cea dintre condensatorul culcat si traf si este pe radior . Aceasta este?Daca da inseamna ca totusi sursa este defecta si nu placa?Multumesc Link spre comentariu
lucian_v Postat Aprilie 24, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Hristos a inviat ! Am lasat deoparte aceasta problema pana astazi datorita altelor mai importante si am constatat cu dezamagire ca nu am gasit nicaieri pe Maica Domnului piesa indicata de dl Meta-fizica . Asa ca o sa o caut online si dupa ce o sa fac rost de ea o inlocuiesc si revin Multumesc din nou Link spre comentariu
