turcu_dan Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Salutare, momentan lucrez la un miniproiect - 1.amplificator cu LM3886 si am o nedumerire. Schema dupa care-l realizez are pe partea de intrare, ( calea de semnal ) asa cum se vede si in poza montata o rezistenta in serie cu condensatorul de C3. In toate schemele la care m-am mai uitat condensatorul este primul si pe urma rezistenta. Exista vre-o influenta in functionare? Din cate intuiesc eu, nu. 2.pentru corectorul de ton am realizat alimentarea cu un traf de 18W (2x18V, 0.5A), redresare+ filtraj 2x10.000uF, 7915 si 7815. Inainte de transformator am prevazut o siguranta. Ce valoare trebuie sa aiba aceasta? Momentan am pus una de 0.3A, dar am si de 0.1A care cred ca ar fi cam la fix daca calculez bine. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 referitor la amplificator acea rezistenta nu are nici o relevanta cum vine inainte sau dupa condensatorul de la intrare semnal audio,iar legat de partea de preamplificare acea siguranta poate fi de ordinul sutelor de miliamperi. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Mai mult ca sigur rez făcea parte din filtrul gama (taie sus) de la intrarea oricărui amplif şi s-a renunţat la condensator, destul de riscant ptr integrat. Link spre comentariu
