catalin004 Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 Am defecta componenta finala pentru amplificare la o combina LG...pe ea scrie :HT1000-471ZCTR8G4Se poate inlocui cu STA505? sau at echivalent?multumesc Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Combina LG ................... ?? http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... s/8166.pdf http://www.scribd.com/doc/26945302/TAS5152-HT1000-4 Link spre comentariu
catalin004 Postat Aprilie 17, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2014 Deci inteleg ca nu....trebuie sa caut STA...multumesc Link spre comentariu
catalin004 Postat Aprilie 17, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2014 Deci inteleg ca nu....trebuie sa caut TAS...multumesc Link spre comentariu
catalin004 Postat August 26, 2014 Autor Partajează Postat August 26, 2014 Sunt pe telefon si nu am acces la pdf sau alte date Pot pune tas5142???? multumesc Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2014 Rog a se muta la depanari...am montat astazi final nou, insa fara rezultate...nu am sunet (nici cu celalalt nu aveam)....la iesire am 1,3 V (ar trebui 10), alimentarea este de 20V... Am inteles ca ar trebui resetata? rog a se muta la depanari Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2014 rog ajutor...poate are cineva vreo idee cand sta la gratar Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 8, 2014 Partajează Postat Septembrie 8, 2014 Nu stiu ce integrat ai montat , echivalentul ar fi TAS5152 . Tensiunea de 12V care alimenteaza partea interna de semnal mic exista ? Ar trebui vazut cu osciloscopul ( fiind semnal PWM nu audio) daca primeste semnal la intrare , mai are cele 2 reseturi pentru fiecare canal care trebuie sa fie 1 logic ca sa functioneze , la 0 logic este blocat finalul . Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2014 Am montas TAS5152...am cei 12V.....care sunt intrarile de reset? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 9, 2014 Partajează Postat Septembrie 9, 2014 La pinii 5 si 15 , vezi schema din datasheet . Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2014 nu am semnal pwm deloc la intrari...deci posibil ca din aceasta cauza sa nu lucreze....nu am nici tensiune la iesirea din procesor... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 Combinele de genul asta au de obicei un amplificator de casti independent , trebuia verificat daca functioneaza inainte de schimbatul finalului . Mai ales daca n-avea scurt sau alt defect evident Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2014 Asta ca sa nu dau banii aiurea pe integrat....deh....daca ma ajuta si pe mine cineva....de pe 15 aprilie Link spre comentariu
Vizitator pshyco Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Sal,Ai rezolvat problema?? Cand comuti sursele de semnal apare functia de USB pe display?? Eu am una identica care nu se activeaza functia USB si nu se aude nici in casti si nici pe boxe.Am citit ca este problema la memoria eeprom.Iti atasez un fisier care contine niste dumpuri ptr modelul asta de LG. Sa imi spui si mie daca reusesti ptr ca eu am lasat-o balta. Lg FB D162X.rar Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2014 Am dat-o proprietarului....acum asteptam raspunsul de la tine....am ramas cu finalul Link spre comentariu
