alexdaniel Postat Aprilie 21, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Ma ajuta cineva cu un sfat?Multumesc. Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 JF0501-19238 = HR8001611425111A A04 = HR sau FBT7950 Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Oricare din cele doua trafuri merge fara nici o modificare. Spor! Link spre comentariu
Fulgerik Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Deci ledul pe stby este rosu cind se deschide tvul se stinge nu se face verde.Daca ii scot c619 100nf\250v am sunet dar nu am imagine.Nu prea inteleg. Scoti C619 sau numai un condensator montat peste original?Daca ai scos C619 si nu s-a defectat BU808 atunci in mod sigur tranzistorul era deja defect. Link spre comentariu
alexdaniel Postat Iulie 27, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2014 tda8174aw este ars vreau sa pun in locul lui tda8174a trebuie pusa folie pe radiator sau merge fara?Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 27, 2014 Partajează Postat Iulie 27, 2014 Depinde ce tu este in tv. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 27, 2014 Partajează Postat Iulie 27, 2014 Nu mai pot edita am vrut sa spun tub. Link spre comentariu
alexdaniel Postat Iulie 27, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2014 Am schimbat baleajul vertical si tot dunga am ce mai poate fi dus? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 27, 2014 Partajează Postat Iulie 27, 2014 Alimentare pe bara de 26 volti este ?? Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Iulie 27, 2014 Partajează Postat Iulie 27, 2014 1. TDA8174A este echivalent direct, pin cu pin cu TDA8174AW difera doar marimea capsulei, TDA8174A(capsula mare) este capsula MULTIWATT11 iar TDA8174AW(capsula mica) este capsula CLIPWATT11, difera doar grosimea pinilor la TDA8174A-trebuiec marite gaurile de pe cablaj sau piliti pini integratului cu o mini freza. 2. Ambele capsule se pot monta fara niciun fel de problema direct pe radiator, bineinteles cu pasta termoconductoare, radiatorul este izolat. 3.Verifica ce ti-a spus colegu dan-a2 mai sus, tensiunea de 26v, de asemenea schimba toti conzi electrolitici din BV si DIODA D602 CHIAR DACA DA BINE PE TESTER. Link spre comentariu
