macbook A1181
codrut
acest laptop nu porneste,se aprinde ledul verde de la alimentator apoi se face portocaliu .nu functioneaza nici pe baterie.am vazut ca mufa de alimentare are 5 pini,pinii 2si3 sunt uniti la fel si 4cu5.am masurat tensiunea intre pinul 1si 3 si am 3v,intre pinii 3si 4 am 17v,iar intre 1 si 4 am 14v.sunt corecte aceste tensiuni?sigurantele sunt bune de pe placa.ar fi bine venita o schema si o idee .Multumesc!
  • Răspunsuri 9
  • codrut
    6
  • pinky
  • porscheg
Sunt bune tensiunile pe mufa. Asteapta-l 2-3-4 ore pana se face ledul de pe mufa verde. Cand trece din verde in protocaliu inseamna ca e de bine si ca anume incarca. Daca bateria n-are viata nu pleaca. Cat praf a avut in radiator? Apropo Pinky are dreptate, daca n-ai facut Macbook mai bine il lasi in linistea lui pentru ca se pleznesc foarte usor si nu le mai dai de cap.
aseara l-am lasat in priza pana dimineata cu ledul portocaliu aprins,dimineata era verde, dar la baterie nu se aprinde decat primul led care face cateva flash-uri cand apas pe buton.sa fie controller-ul de incarcare ISL6257 al bateriei defect?se poate din cauza asta sa nu porneasca?
l-am lasat din nou peste noapte in priza si se pare ca bateria s-a incarcat dar tot nu vrea sa porneasca,ce pot sa mai verific?schema data de dl pinky nu prea corespunde,eu am varianta cu carcasa neagra,care difera de varianta alba din ce am vazut pe net.
Inseamna ca nu ai dat toate datele despre acel laptop. Ce scrie pe placa de baza ? Ce anume "nu prea corespunde" ?
Poate ca tu intelegi altceva prin "nu vrea sa porneasca". Nu se aude ca porneste HDD-ul? Dupa ce dai power-on poti sa actionezi cd-rom-ul ? Adica sa introduci disc sau sa scoti disc. Ai tensiune pe memorii? Dar pe CPU? Dar pe Power Button ? Ai incercat cu alte memorii ?
Mai multe detalii! Detaliile fac diferenta. Din ce zici, eu pot sa inteleg ca nu apare nicio imagine. Cei mai multi asta inteleg prin "nu porneste".
in momentul in care dau power-on nu se intampla nimic,nu se aprinde nimic,nu se aude hdd-ul ,nu merge dvd-ul,e mort de tot,in afara faptului ca s-a incarcat bateria nu face nimic.
E incarcatorul original de la A1181 ????Incearca asa . Scoate bateria, si mufa incarcatorului .Apasa butonul de Power si tinel apasat timp in care introduci mufa de alimentare.Lasa liber pentru scurt timp butonul de power si apasal din nou de data asta normal fara sa-ltii apasat.In felul asta te vei lamuri daca ai incarcatorul original pentru ca Macbook-ul va porni in safe mode.
