Statie Toshiba SB-A25
Vizitator Cosmin92
Vizitator Cosmin92
Buna seara tuturor.
Sunt nou pe forum si tot in acest timp nou in acest domeniu.
Am o statie Toshiba SB-A25 conectata la pc cu 2 boxe de la Mingsound (cica de 40W)...de ceva timp boxa din stanga se aude mai tare decat cea din dreapta...iar in seara asta mi sau ars amandoua sigurante.
Daca a-ti putea sa ma ajutati as fi multumit :)
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 8
Vizitator Cosmin92
Da am scos amplificarea din boxe si am lasat numai difuzoarele de joase. 1-2 ani au mers bine, dar de vreo 2 luni s-a intamplat povestea care am scris-o in primul post. Am un multimetru cu ac nu electronic dar nu stiu cum sa verific piesele sa vad daca s-a ars vreo una. Am cautat pe internet si am inteles ca s-ar putea sa fie de la un scurt pe la tranzistori. Acum nustiu :-??
Cu ghicitul nu vei reuşi nimic, desfă ampliful şi pune multimetrul la treabă. Scoţi de la ieşire boxele, pui la loc ce siguranţe s-au ars şi porneşti ampliful, vezi dacă ai tensiune la ieşirile etajelor finale, bănuiesc că are o protecţie cu releu, după aspectul amplifului pare dintr-o perioadă cînd toate aveau aşa ceva. Cu ce e etajul final, cu trz sau cu STK? Dacă-i pe trz caută rez de emitor, cele ceramice şi măsori faţă de masă dacă ai tensiune pe ele, ar trebui să fie aproape zero la un amplif bun. Dacă e cu STK, caută-i pdf-ul pe net şi vezi care sînt pinii de ieşire şi verifici acolo.
Vizitator Cosmin92
Am sa fac o poza cu interiorul amplificatorului si o poza multimetrului. Dupa cum am zis sunt nou in domeniu nu stiu mai nimic :d. Va multumesc pentru raspunsuri.
Aparatul văd că e setat pe măsurare curenţi continui, ori tu trebuie să măsori tensiuni continue acolo. Pune-l pe o scală mai mare iniţial (50V dc) şi apoi pe una mai mică dacă nu poţi citi uşor indicaţia (10V dc).Legat de amplif, văd că are trz finali sub acele cleme mari de pe radiator şi rez de emitor sînt în faţa lor, cei de pe un canal sînt spre masca amplifului, ceilalţi spre spatele amplifului. Speram să ai o protecţie cu releu, dar m-am înşelat. Nu-mi dau seama dacă siguranţele sînt pe ieşirile de difuri ale etajelor finale sau sînt ptr altă alimentare auxiliară, că pe secundarul ce alimentează finalele nu ai siguranţe. Înlocuieşte-le, alimentează ampliful şi vezi dacă ai tensiune la ieşire, pui testerul negru (-) pe şasiu sau pe una din bornele (-) de boxe şi cel roşu (+) la bornele (+) pe rînd.
