Ajutor depanare amplificator auto Xtreme XA 3002
steffy89
Buna seara tuturor! Am imprumutat un amplificator auto Xtreme XA 3002 unui vecin pentru a-l folosi in casa,pe transformator si in loc sa bage in el 12 V a bagat 40V.Am desfacut-o sa vad daca se mai poate repara,am gasit un 2N4401 explodat si doua rezistente carbonizate.Am schimbat rezistentele si tranzistorul,am schimbat siguranta si am testat iar amplificatorul dar tot nu porneste si siguranta se arde intr-una.Intrebarea mea este...mai merge reparat? Si daca da,ce ar trebui sa-i fac?
  • Răspunsuri 26
  • steffy89
    10
  • BUGHIU
  • popa ionut
  • Florinel TV
Schimati tot ceea ce tine de semiconductor din etajul de conversie, mosfeti-IRFZ44 (scuze am vrut sa scriu mai sus IRFZ44 dar cu gandul la 2N4401 am tastat tot 2N4401), diode, circuit integrat.Bineinteles schimbati si condensatori principali de filtraj.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Revin cu detalli despre amplificator.Acum ca a venit weekend-ul am reusit sa mai lucrez la el,am schimbat tot ce era semiconductor,mai putin FMG22R si FMG22S pentru ca nu am stiut cu ce sa le inlocuiesc.Acum amplificatorul porneste dar nu-mi iese din protectie.Am verificat traseele si lipiturile sa n-am vreun scurt pe undeva,totul e in regula.Unde ar fi eroarea? Eventuale avarii la preamplificator poate baga amplificatorul in protectie?
Mosfetii aia din poza postata de ionut din dreapta i-ai verificat, sunt in regula ? Incearca sa separi amplificatorul de sursa si sa vezi daca mai intra in protectie astfel iti vei da seama daca e de la sursa sau de mai departe scurtul.
Sau schimba condensatorii aia de filtraj, e posibil sa fie buni dar sa fie devalorizati am patit asta la o statie, a facut scurt au luat foc mosfetii din sursa, condensatorii aratau ca noi iar pe langa mosfeti au mai crapat vreo doua tranzistoare. Dupa ce am schimbat si condensatoarele a pornit in cele din urma si amplificatorul. Spor !
Revin cu detalii.Dupa ce am schimbat si condensatorii,doar asa de siguranta ,am descoperit ca tranzistorii din grupul marcat de catre mine in fotografia de mai jos,se incalzesc foarte rau chiar dupa ce au fost schimbati cu unii noi! N-am gasit 2N4401 si i-am inlocuit cu BC337.Care poate fi cauza incalzirii excesive?Posted Image
FMG22R si FMG22S sant dublediode in aceeasi capsula!! Nu este cumva una in scurt?!?! Scoateti finali audio afara sa vedeti si asa ramine in protect-mode!?!
