franare motor 9v cc
Vizitator Stefan Adrian
Buna ! Sunt incepator. As avea nevoie de putin ajutor din partea dvs.
Am un motoras de 9v cc care actioneaza un mecanism,il pornesc de la un intrerupator. Problema este ca mecanismul trebuie sa opreasca intr-un anumit punct, dar la intreruperea circuitului motorasul are o inertie neoprind astfel in punctul dorit.
Va rog sa ma ajutati daca se poate cu o schema pt a putea frana motorul.
Mecanismul se invarte intr-un singur sens , nu am nevoie ca motorul sa execute si miscari reversibile.
Va multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 6
  • zal
  • validae
  • pop_ady44
  • Electronicserver
E suficient ca la oprire sa pui in scurtcircuit motorasul si el se va opri brusc.La intreruperea alimentarii motorasul va deveni generator, scurtcircuitandu-l il vei frana rapid. Asa se procedeaza si la unele fierastraie electrice cu lant.Un contact normal inchis montat pe butonul de pornire pune in scurtcircuit motorul la oprirea alimentarii.Poti folosi un releu in cazul tau.
E posibil ca treaba să fie mai complicată de atît şi să aibă nevoie de motor pas cu pas, traductor de poziţie, un montaj de comandă... detaliile sînt puţine, ca de obicei în această rubrică.
Multumes pt raspunsuri, am sa incerc.Credeam ca e mai complicat am gasit pe un alt site (nu cred ca pot sa ii dau numele) o schema care se pare ca face acelasi lucru, adica franeaza motorasul. Atasez un fisier cu schema.Oare prin scurcicuitarea motorasului obtin acelasi rezultat ca si cu circuitul atasat in foto ?
Da, chiar mai eficient deoarece tranzistorul FET in conductie prezinta o rezistenta superioara unui contact inchis.
Oprire rapida fara o frana cu frictiune nu puteti obtine, franarea prin scurtcircuitarea motorului are actiune progresiva.
