PILOT PILOT AA1018
Vizitator madatzuhk
Vizitator madatzuhk
Salutare, am primit o alarma PILOT AA1018 noua dar nu functioneaza, persoana respectiva a incurcat firele si a legat ( - ) la ( + ), adica ambele le-a montat pe ( + ). Am incercat sa o alimentez si prima reactie a fost sa se incalzeasca ( TRANZISTORUL se vede ca este lipsa ) WS78L05, l-am scos dupa placa crezand ca este in scurt dar defectul nu a fost din el, am masurat in mai departe pe traseu si condesatorul care pleca spre integrate si este in scurt, mai bine am pus o borna de la aparatul de masura pe pin-ul condesatorului si am mers pana la integratul cel mic si imi da scurt. Unde as putea gasii sau imi puteti da alta idee ce as putea sa ii mai fac ?
  • Răspunsuri 4
  • Dr.L
  • csopike
  • t0rquemada
7805 e un stabilizator, care da 5V.Doar CIB4D55 e alimentat la 5V? Sau si ULN2003?ULN-ul il poti inlocui usor, ca se gaseste. Dar integratul celalalt, nu stiu ce e (si nici google). Poate e procesorul, caz grav.Cat anume iti indica aparatul de masura, de zici ca e scurt? Si indica diferit daca inversezi firele? Testeaza pe bornele condensatorului.E totusi o posibilitate ca doar stabilizatorul LM sa se fi dus...Nu ma pricep la alarme, doar stiu ce fac anumite componente si abordez problema logic
  • 1 lună mai târziu...
salutare, am si eu o ic pilot YT-A400, a fost demontata de vreo 2 ani de pe masina veche,am vrut sa o montez pe alta masina, dar cred ca "am lucrat ceva" adica am legat galbenul impreuna cu albul pe contact, acuma am doar albul pe contact, galbenul e in aer izolat, nu am nevoie de imobilizator, rosu plus permanent, negru minus, dar se comporta ciudat, adica nu actioneaza usile, modulul tacane dar nu imi da nimic pe firele albastru si verde care sunt pentru blocare/deblocare, cand inchid din telecomanda modulul tacane pana cand apas inca odata butonul de inchidere, cand apas pe deschidere sau deschidere portbagaj tacane odata, dar ledul ramane tot timpul palpaind, adica ca si cum nu s-ar dezarma, daca leg firul albastru la contactul de la usa modulul tacane intruna si ledul palpaie in continuare, nu se dezarmeaza. aveti idee ce ar putea fi? sau aveti idee ce ar putea sa fie ars? avand in vedere cum se comporta.
Daca are mufa cu 13pini
Incearca asa
rosu = + alimentare
alb cu rosu = sirena +
mov = Neconectat
portocaliu = lumini semnalizare sau pozitii
gri = - releu imobilizator (neconectat)
roz= neconectat
negru = masa
maro = - usi si capote (apare - la deschiderea unei usi)
alb = + usi si capote (apare + la deschiderea unei usi)>> asa cum ai conectat tu firele la punerea contactului alarma crede ca ai usi deschise.
albastru= - usa sofer
galben = + contact >> alarma trebuie sa stie ca ai cheia in contact. tot aici se conecteaza si + releu imobilizator(nu il conectezi(releul) daca nu ai nevoie de el).
albastru cu alb = comanda inchidere
verde cu alb = comanda deschidere
led si buton valet conectat, urmeaza procedura de dezarmare fara telecomanda.
