Putin ajutor pt 2 cutii pt Hp-15W
MDshelll
  • Răspunsuri 9
  • LUCI
  • radue
  • MDshelll
  • adi_0106
Zile populare
Incearca si vezi, daca spui ca ai cutiile...Dar ATENTIE uita-te si la cursa membranei, sa nu aiba miscari aberant de mari...nu de alta dar ramai fara...Si ia in calcul si sfatul lui adi: HP-15W a fost rpoiectat pt fullrange, bassreflex, nu pt horn...deci cumam zis mai sus: s-ar ptea sa ramai fara... :goodman:
ce a postat el in poza nu e bash un horn ,e mai mult un bas reflex acordat foarte jos si doar la sfarsit apare o tentativa de palnie.Nu imi pare mare lucru de incinta aia.(probabil a fost calculata pt un anumit tip de difuzoar)
Ahamz, sincer suna bine, nu are diful o cursa exagerat de mare si aveti dreptate, cutiile au fost calculate pt un alt tip de difuzor mai vechi probabil daca isi mai aminteste cineva de difurile UniStar. Va multumesc mult pentru sfaturi.:d
daca vrei sa faci fullrange cu hp15w iti trimit eu proiecte si te ajut cu detalii sa le construesti , intra pe id : crexy_boy
dai search pe google pe pagini in lb romana sa vezi cate proiecte gasesti...
