Reynolds Postat Noiembrie 6, 2006 Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 As vrea sa refac un aparat de sudura si as vrea sa stiu ce sarma trebuie sa folosesc, ce grosime, cate spire si ce mai trebuie. Cam la ce putere ar trebui sa fie?(asta e in functie de miez,miezul este rotund)Merci! Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 6, 2006 Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 transformatorul de sudura e tot un transformator, deci modul de calcul e similar... nu vad ce soft special ar exista.. ai putea sa-ti faci calculele intr-un fisier Excel sau Acces.. ceva documentatie de construcite poti vedea la http://www.niqro.as.ro/sudura.htm iar de calcul la http://www.niqro.lx.ro/index.html (punctele 7.3 si 7.5) Link spre comentariu
paun nelu Postat Decembrie 9, 2006 Partajează Postat Decembrie 9, 2006 SA anteleg ca al ai sau al faci dintr-un miez de motor mono-fazic sau tri-fazic,da-mi geosimea,analtimea tolelor si daca e din motor miezu vezica are niste canale dami si adancimea lor si ancerc sa te ajut. Link spre comentariu
Reynolds Postat August 6, 2009 Autor Partajează Postat August 6, 2009 miezu e dintr-un stator de motor(o parte probabil)h=6 cmd=5 cminterior_diametru=20 cmexterior_diametru=30 cmcanale= 3 cm Link spre comentariu
lyka Postat Septembrie 12, 2009 Partajează Postat Septembrie 12, 2009 tr ccsudura bun folosit la uz casnic tole ferosiliciu 40 cm patrti 1,2 spire volt se scot mediane la 200 220 250 comutator 0 1 2 3-16....25 a secundar 45 v primarul bobinat cu cu em 2.....2,2 diametru secundar 16 18 mm patratii(sectinune) cu matase bara dreptungiulara sau rotunda sudeaza cu supertit fin 6013 2,5.....3,25 Link spre comentariu
