Cel mai bun amplificator ca redare a sunetului
Vizitator Marus_Rockeru
  • Răspunsuri 133
Daca as fi inteles din titlu ca te intereseaza ceva cat mai pur nu mai pomeneam de LA-uri. Mai tarziu ai precizat ca te intereseaza "cel mai bun amplificator din punct de vedere tehnic", prin urmare m-am scuzat ca ti-am pomenit de LA-uri.Nu sunt meserias insa ma intreb ce inseamna acel "High-fidelity design(fL<10Hz, fH=130kHz)" precizat in datasheet cu toate ca THD-ul e de 10%? :prayer:
sint in teste cu STK4221....nu am decit o boxa, si as vrea sa incerc amp-u cum se aude , pot sa pun pe un canal boxa asta care o am si celalalt sa-l las asa in aer... la STK4221 ? Sau sa fac o rezistenta de putere pe 8 ohmi ?
SalutVreau sa fac cel mai bun amplificator...........
Pai si STK-ul n-are tot tranzistoare inauntru "?" :smt003
Mariusnu jignesc dar totusi mai ai inca destule de invatat, ideea e in felul urmator: si tda-ul si stk-ul daca ii scoti datasheetul vei vedea ca au o schema interna, calitatea unui amplificator este adevarat ca e data si de calitatea pieselor folosite, DAR si de schema utilizata, circuitele integrate sunt o solutie ieftina de amplificator si nu vei gasi un ic care sa sune ca un amplificator hi-fi/hi-end
