Trecerea de la oscilator extern la oscilator intern
Mondan
Se poate ca in timp ce functioneaza un PIC la treca de la oscilator intrn la oscilator extern?Ca fapt am pun pic 12F cu 8 pini. As vrea sa treca pe oscilator cu cuart extern doar cand transmite serial (soft_serial), in rest sa fie pe oscilator intern cu pinii pe I/O.
  • Răspunsuri 3
  • UDAR
  • Mondan
Zile populare
Nu , nu se poate din două motive :1. Hard . Pinii folosiți la cuarț nu pot fi folosiți la altceva și invers . ( Poate cu niște artificii îndoielnice , dar nu cred .. )2. Soft. Shimbarea oscilatorului se face prin cuvântul de configurație deci odată cu programarea .
Asa ar trebui sa fie, totusi eu am vazut in acest datasheet (de pe pagina Microchip):
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/41211d_.pdf
Am pic12F683 2x4 pini, un pic destul de comun; apoi la pagina 22 din adobe reader (sau pagina 20 in josul paginii):
3.2Oscillator Control
The Oscillator Control (OSCCON) register - are adresa 8Fh si permite modificarea lui.
"bit 3 OSTS: Oscillator Start-up Time-out Status bit(1)
1 = Device is running from the external clock defined by FOSC<2:0> of the Configuration Word
0 = Device is running from the internal oscillator (HFINTOSC or LFINTOSC)"
Ca Hard, daca ne uitam la modelul cuartului vedem ca oricul e "decuplat" printr-un condensator:
Posted Image
Ar merge output pe pinii aia. Sa aprinda LED-uri ??! :jytuiyu
Deci din 8 pini: 2 alimetare, 2 cuart, raman doar 4 pini disponilbi. 2 mai au Rx,Tx, care nu merge fara cuart.
Da , m-am grăbit , obișnuit cu 12F629/675 , nu m-am uitat la altele ! Rămâne după părerea mea problema cu hard-ul, cel puțin pinul OSC1/CLKIN nu cred că poți să-l folosești , ( cred că rezistența sau ce vei pune tu acolo influențează oscilatorul ) dar merită încercat.
