validae Postat Iunie 22, 2014 Partajează Postat Iunie 22, 2014 (editat) Verifică și rezistențele din zona integratului, mai ales pe cele de valori mici (zeci-sute de Ohmi) fiindcă se mai devalorizează prin creșterea valorii mult peste toleranțe.Am găsit la o sursă în comutație un fenomen identic, în gol avea tensiune corectă, dar în sarcină ,,murea,, aproape complet. Condensatorii schimbați, tot așa se comporta. În disperare am măsurat fiecare componentă în parte, ridicând un terminal în aer unde aveam dubii. Am găsit o rezistență de 100 Ohmi care avea vre-o câțiva kiloOhmi !!!, Editat Iunie 22, 2014 de validae Link spre comentariu
Vizitator danny_cta Postat Iunie 22, 2014 Partajează Postat Iunie 22, 2014 Verifică și rezistențele din zona integratului, mai ales pe cele de valori mici (zeci-sute de Ohmi) fiindcă se mai devalorizează prin creșterea valorii mult peste toleranțe.Am găsit la o sursă în comutație un fenomen identic, în gol avea tensiune corectă, dar în sarcină ,,murea,, aproape complet. Condensatorii schimbați, tot așa se comporta. În disperare am măsurat fiecare componentă în parte, ridicând un terminal în aer unde aveam dubii. Am găsit o rezistență de 100 Ohmi care avea vre-o câțiva kiloOhmi !!!, Multumesc mult "validae", odata ce am primit informatia m-am bagat pe ea si am verificat toate rezistentele din zona mentionata si nu numai...cu alte cuvinte corespund valorile :(, nu m-as lasa dar nici nu stiu pe ce zona sa ma concentrez mai mult..., desi nu este o sursa foarte inghesuita am crezut ca o pot dovedi si observ ca am surprize.. ! M-ai astept sugestii... P.S. Multumesc inca odata pentru promtitudine ! Link spre comentariu
validae Postat Iunie 22, 2014 Partajează Postat Iunie 22, 2014 (editat) Ai verificat rezistențele de polarizare ale tranzistorilor înlocuiți ?, vezi că alea de 10 Ohmi cam crapă de obicei odată cu tranzistorii. Asta pățesc de obicei și invertoarele de tub fluorescent cu MJE 13005. Verifică minuțios toate componentele din zonă, condensatorii să-i schimbi și pe cei de valori mici, chiar de par OK. Editat Iunie 22, 2014 de validae Link spre comentariu
Vizitator danny_cta Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Multumesc mult "validae", odata ce am primit informatia m-am bagat pe ea si am verificat toate rezistentele din zona mentionata si nu numai...cu alte cuvinte corespund valorile :(, nu m-as lasa dar nici nu stiu pe ce zona sa ma concentrez mai mult..., desi nu este o sursa foarte inghesuita am crezut ca o pot dovedi si observ ca am surprize.. ! M-ai astept sugestii... P.S. Multumesc inca odata pentru promtitudine ! Ai verificat rezistențele de polarizare ale tranzistorilor înlocuiți ?, vezi că alea de 10 Ohmi cam crapă de obicei odată cu tranzistorii. Asta pățesc de obicei și invertoarele de tub fluorescent cu MJE 13005. Verifică minuțios toate componentele din zonă, condensatorii să-i schimbi și pe cei de valori mici, chiar de par OK. Va salut, Am verificat zona de polarizare a tranzistorilor MJE 13005-2, am masurat cele doua rezistente de 10 Ohm si sunt in regula, in schimb pe acelasi circuit pe linga dioda 4148 se mai afla cte o rezistenta de 2,4 Ohm, una era intrerupta... am inlocuit-o, am inlocuit si condensatoarele... am pornit sursa si tensiune la iesire 10,6 V :(... din nou :( . Fata de situatille anterioare am observat urmatoarele: - am un sunet de inalta frecventa si scade cand pun o sarcina mica(un ventilator) - radiatorele tranzisotrilor MJE 13005-2 se incalzesc normal - cu o atingere neprofesionala pe radiatoare ori pe capsulele condesatoarele de filtraj din zona de rederesare, sunetul de inalta frecventa scade Am masurat tensiunile pe terminalele tranzistorilor MJE 13005 si am gasit intre C-E - 164V si B-C 157~161V Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator danny_cta Postat Iunie 28, 2014 Partajează Postat Iunie 28, 2014 Buna ziua tuturor, Am facut ce am crezut ca trebuie facut si nu reusesc sa duc sursa in parametrii optimi, am cei 300V pe electrolitici la alimentare... tranzistorii MJE 13005 sunt polarizati..., in pinul 12 la TL 494 am doar 10V. Tiuie intr-una, nu se duce in 12V si nici putere nu am pe ea. Pe dioda de putere STPS 2045ct am 10,6 V...Ce variante mai am ? Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 28, 2014 Partajează Postat Iunie 28, 2014 Ce variante? Un depanator profesionist. De fapt nu am citit tot si nu am retinut: Ai osciloscop? Fara osc nici eu cu 36 ani de la angajarea la un atelier de surse nu as avea sanse mari. Link spre comentariu
Vizitator danny_cta Postat Iunie 28, 2014 Partajează Postat Iunie 28, 2014 Salut, Eu am recunoscut inca de la inceput postarii mele ca sunt incepator in acest domeniu, unele surse pe care am reusit sa le repar erau cu componente vizibil defecte, aici situatia este un altfel, sursa pare destul de aerisita in comparatie cu altele. Eu urmaresc ca aceasta sursa sa-mi scoata cei 12V/5~6 A pe sarcina si sa mai invarta doua ventilatoare, nu detin un osciloscop, recunosc ca este o metoda neprofesionala cea pe care o aplic eu, dar incerc sa obtin pareri respectiv sfaturi de la oameni cu experienta si in acest fel poate reusesc sa aflu rezolvarea. Pe aceasta cale ii multumesc mult lui "Validae" care m-a condus pe anumite zone, am descoperit ceva, am inlocuit dar rezultatul final este acelasi. O zi buna ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 28, 2014 Partajează Postat Iunie 28, 2014 Nu este vorba ca ai fi gresit ceva, in sensul ca ai ales o metoda neprofesionala avand la dispozitie si una profesionala. Ci nefolosirea unui osc este in sine o metoda neprofesionala. Multi inteleg anumite interventii ale mele drept atacuri mascate. Nimic mai fals! Eu de fapt as avea un singur raspuns pt toti: exista o metoda unica ce decurge din intelegerea functionarii schemei. Dar asta inseamna un bagaj de cunostinte consistent. Asa ca ramane calea depanarii asistate, cunostintele fiind la cel ce raspunde. Iar cel ce incearca sa depaneze fiind de fapt o "extensie" a profesionistului. Dar din nou intervine lipsa aparaturii. Si eu trebuie sa inteleg care ar fi cauza din cele 2-4 posibile. Pt ca asa rapid, poate fi ceva pe bucla de tensiune, o interventie prea devreme a limitarii de curent sau o comanda incorecta. Sau chiar si compensarea daca fluiera. Eu am pe masa un invertor de sudura la care compon inlocuite au costat 60 lei. Daca le ard din nou corect ar trebui sa le platesc eu, nu clientul. Asa ca am alimentat driverul separat si am vizualizat oscilogramele (sant puse la "totul despre surse"); am ps sarcina si am alimentat forta cu tensiuni crescatoare de la un traf cu multe prize-20-40-60-80-110-150-190-210V. Initial am pus chiar si o rezistenta serie cu primarul trafului pt limitare curent. Asa si la sursa asta: daca as fi pus in mare incurcatura as alimenta separat tl494 si as pune un bec de 100w in locul primarului apoi in serie cu primarul. Dar si interpretarea rezultatelor in aceste etape intermediare inseamna acelasi bagaj de cunostinte. Link spre comentariu
Vizitator danny_cta Postat Iulie 4, 2014 Partajează Postat Iulie 4, 2014 Salut, Revin cu informatii despre sursa cu probleme pe care incerc inca sa o repar eu cu ajutorul specialistilor de pe acest forum printre toate cele am inlocuit si integratul TL 494, sursa functioneaza aproape normal, adica in gol am tensiunile normale, pun sarcina pe care o suporta cu succes dar ma lovesc de alta problema... cand opresc sursa si o repornes (cu sarcina 12V/5A) imi intra in scurt doua diode din cele patru ale puntii rederesoare si se arde siguranta iar in gol porneste normal, ce sa fie oare ? Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 5, 2014 Partajează Postat Iulie 5, 2014 Orice pornire a unei surse este in regim de scurtcircuit pana se incarca condensatorii de iesire, Sursa este de tip AT, adica fara sursa auxiliara. Pana sa intre in functiune 494 pt a prelua controlul, sursa este autooscilanta. Deci regimul de pornire este ff dificil, adica este regim de scurt si fara controlul facut de 494. Daca pui si sarcina regimul greu este prelungit. Stiu ca si la ICE au avut mari probleme cand au introdus in fabricatie sursele AT--eu nu mai lucram la surse. Dar ei au avut problema de proiectare traf driver, rezolvata ulterior prin regandirea modului de bobinare. Aici ar putea fi de vina si cond de 1-10micro din baze tranz forta, si acestia trebuiesc low ESR. De fapt ca o regula generala, se pun toti condensatorii electrolitici noi si de calitate. Link spre comentariu
Vizitator danny_cta Postat Iulie 5, 2014 Partajează Postat Iulie 5, 2014 Am inlocuit si electroliticii... chiar pe toti, deci pot considera ca sunt noi dar este posibil sa nu fie calitativi, multumesc pentru informatii ! Link spre comentariu
