LCD , schimbare invertoare
alex26
  • Răspunsuri 21
  • alex26
    10
  • elmar
  • cianyika
  • dan cod
Legat de postarea d-lui Elmar, in pozele 1, 2 si 3 este tv-ul cu invertoarele master si slave cu probleme, iar in celelalte 3 poze sunt invertoarele simple pe care vreau sa le montez, pe ambele vreau sa le inlocuiesc nu doar unul.
Legat de postarea d-lui Cianyika , nu am alt invertor master  de rezerva , am doar aceste 2 invertoare care se vad in pozele 4,5 si 6 si sunt de la un lcd de 40 inchi. Am incercat repararea invertorului dar erau mai multi tranzistori puscati si nu stiam ce sa pun, mai ales ca nu exista schema.
Voi incerca in felul urmator. Scot afara invertoarele master si slave si pun invertoarele normale. Adaptez mufa cu tensiuni sa fie ok pentru noile invertoare iar legat de mufa pentru t-con o las in aer.
Udeva mai sus spuneti ca invertoarele ("simple") are doar o mufa....
sigur are doua mufe pe fiecare parte! una cu alimntarea si una care face legatura intre cele doua placi (master -slave)....
deci nu uitati sa puneti si acel cablu...altfel nu va merge!
Am rezolvat lcd-ul. A mers, dupa ce am montat invetoarele, fara mufa spre t-con si alte 2 fire din mufa anulate.
Va multumesc mult tuturor. Sanatate multa.
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator VlaD2803
Va salut!
Am un LCD TV mai chinezesc. Este vorba de un Finlux de 81cm diagonala. Fiind sters cu solutie apoasa, apa s-a scurs ,in timp, si a ajuns pe panglica. Este o problema acolo. As putea sa o repar singur?
Nu am mai desfacut pana acum TV, dar intreb inainte.
Cu stima,
Vlad
