alex26 Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Buna ziua. Am o intrebare si poate ma ajutati cu un raspuns.Am un lcd de 42 inchi cu problema la invertorul A si care nu mai poate fi reparat. Invertoarele alimenteaza fiecare 10 lampi. Intre aceste 2 invertoare este o panglica ,nu am apucat sa vad exact ce scrie la fiecare in parte dar cred ca sunt vreo 10 trasee, daca nu mai multe. Deasemenea de la invertorul A mai pleca spre t-con o panglica cu 4 trasee din care 2 GND. Tot la invertorul A am si mufa de alimentare dinspre sursa.Dar am un alt lcd de 40 inchi cu invertoarele ok., si tot pentru 10 lampi fiecare. Acesta are doar mufa de alimentare, fiecare in parte care pleaca de la sursa.As putea monta acest invertor, banuiesc ca alimentarile la aceste invertoare ar trebui sa fie ok dar nu stiu care era rolul mufei cu 4 pinii inspre t-con. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
nostrom Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Ce era mai important nu ai postat,anume;serii/coduri trecute pe invertoare,surse .Despre ce LCD e vorba, model/sasiu etc. Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 12, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Acesta e lcd de 42 inchi , cel pe care vreau sa montez noile invertoare.viewtopic.php?f=16&t=159920Al doilea tv . are doar mufa cu alimentare, masa , dim si on off, ambele invertoare la fel. Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 16, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Exista vreo sansa de inlocuire, poate cineva a mai incercat asa ceva, orice sfat e binevenit, iar daca e imposibil asta e, mai caut. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Bine ar fi daca ai putea aprinde lampile cu ceva sa vezi cum sunt legate .Sa stii capetele fiecaruia apoi se poate adapta invertorul.Bine era daca puneai ceva poze. Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 26, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2014 (editat) Am facut ceva poze.Invertorul pe care vreau sa-l pun are doar mufa de alimentare clasica. Acesta care e acum are 3 mufe , mufa cu nr.3 duce la cealalta parte a invertorului, mufa 2 e alimentarea, iar mufa 1 duce la t con. Ce rol are aceasta mufa care duce la t con, se poate anula cumva? Va multumesc. Nu pot pune pozele. Editat Aprilie 26, 2014 de alex26 Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 29, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2014 Am reusit cu pozele. Daca ma puteti ajuta cu un raspuns, pot pune sau nu invertorul. Va multumesc. Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 Nu cred ca puteti anula acele mufe...din ce imi dau eu seama ...pe placa care este si invertorul mai e si altceva care are legatura cu procesarea semnalului video.... daca aveti probleme numai cu invertorul ...puteti anula alimentarea celui defect si montarea in paralel a celui bun! (daca e posibil asa ceva...daca e posibil sa incapa {fizic}cele doua acolo in tv) pe acela original sunt traseiele care alimenteaza (controleaza) t-conul.... mai exista alta mufa care duce la t-con in afara de cele din poza?? banuiesc ca nu! Link spre comentariu
cianyika Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 (editat) 1.Fa poze din spate sa se vada tot spatele televizorului si la tcon..Cred ca e vorba de master , slave si comanda pentru dim dinamic ce o ia din tcon (merge si fara aia dar nu mai face pe auto aceasta functie) de acolo si benzile , dar din pozele postate nu imi dau seama exact. Am intalnit ca in panel sa aiva o fotocelula tot pentu dim dinamic. 2. invertorul care il ai pe ce panel a fost ? ,cate neoane erau ? cum erau legate (serie sau paralel )? are control pe vreunele din ele ?. Nu merge doar asa ca iau si modific altu pana nu sti cele de mai sus. Editat Aprilie 29, 2014 de cianyika Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 30, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2014 Ok. revin cu toate detaliile si poze. Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 3, 2014 Autor Partajează Postat Mai 3, 2014 Am revenit cu poze. In prima poza este lcd-ul meu cu probleme la invertoare. In pozele 2 si 3 invertoarele acestuia master si slave. In pozele 4 si 5 sunt invertoarele pe care vreau sa le montez iar in ultima poza este mufa de pe aceste invertoare care duce de la unul la altul, si mai este mufa de alimentare. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 3, 2014 Partajează Postat Mai 3, 2014 acum inteleg eu ... dvs aveti un tv care are un invertor compus din doua parti!(stanga /dreapta) si aceste doua parti sunt unite printr-o panglica .... iar dvs ati dori sa schimbati doar o parte din acest invertor ...zic eu ...imposibil de realizat ! daca doriti, puteti schimba cele doua parti (stanga /dreapta) impreuna ...si aveti doar de vazut cum faceti sa compatibilizati mufa de alimentare la cele doua parti ....si ar trebuii vazut daca functioneaza fara legatura (a treia) de la t-con.... Link spre comentariu
cianyika Postat Mai 3, 2014 Partajează Postat Mai 3, 2014 Ai 2 posibilitati : 1 sa pui alt invertor tot master slave cu 20 de tuburi. 2. sa pui un invertor normal pentru 18-20 de tuburi iar o parte o pui la masa. (la 19 tuburi lasi in aer cate un neon , unu sus si unu jos) Invertorul trebuie sa fie tot pentru tuburi de 42.sau minim 40. ps. Dar ce are invertorul tau ? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 4, 2014 Partajează Postat Mai 4, 2014 Eu as incerca tot cate doua tuburi in serie de ex capetele din stanga si cele din dreapta legate la invertorul care il are. Link spre comentariu
cianyika Postat Mai 4, 2014 Partajează Postat Mai 4, 2014 (editat) Pai nu merge asa ca intra in protectie , daca nu sunt atatea neoane cu cate este prevazut invertorul nu va merge ci va intra in protectie. (porneste si se opreste) Marea majoritate a invertoarelor simple este cu un cap la masa si unu in invertor. Da merge ce ai tu (banuiesc ca sunt pe un panel samsung) doar ca trebuie sa mai pui o mufa de alimentare pentru slave ca cea de pe master. sa fi atent sa bata Von si dim. SI sunt 20 de neoane nu 10 ps. Am vazut in poza ca ai incercat repararea invertorului , sfatul meu este daca ai avut mos (tranzistor) dus pe invertor ai dus si integratul de comanda (ai schimbat si integratul ? ) Editat Mai 4, 2014 de cianyika Link spre comentariu
