Vizitator ultradefen Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 am nevoie de ajutorul electronistilor de aici, in a reface circuitul unui bec cu led, voi atasa o fotografie cu circuitul stricat.Am fost nevoit sa desfac un bec cu led de 0.5 w la 220v , rationamentul fiind spatuiul, iar cand l-am desfacut s-a rupt o rezistenta si nu mai stiu unde sa o lipesc , evident si sensul. Multumesc anticipat Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Lipeste-o pe terminalul liber al puntii redresoare, cea marcata cu (+)si (-). Rezistenta se lipeste pe terminalul opus celui marcat (-). Link spre comentariu
Vizitator ultradefen Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 va multumesc pentru promptitudine domnule validae, insa ma tem ca raspunsul este duplicitar "Lipeste-o pe terminalul LIBER al puntii redresoare, cea marcata cu (+)si (-). Rezistenta se lipeste pe terminalul OPUS celui marcat (-)." . Tind sa cred ca ati indicat terminalul liber , cel cu minus, Iar a doua intrebare este legata de sensul rezistentei (ma gandesc ca ar conta) , adica cu maron sau cu abastru spre puntea redresoare? Inca odata multumesc pentru raspuns! Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Va sfatuiesc sa nu experimentati NIMIC la aceasta tensiune(230V), luand in considerare nivelul Dvs. de cunostinte, ce reiese din postari. Fara suparare! Aruncati acel bec intr-un container de reciclare, si cumparati altul. Link spre comentariu
Vizitator ultradefen Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 daca as cumpara un bec nou, voi fi nevoit sa l desfac si pe acela, deci voi ajunge in aceeasi situatie. va apreciez ingrijorarea, va multumesc, intr-adevar nu sunt electronist, insa am nevoie sa stiu unde si cum sa lipesc acea rezistenta. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 mai pune o poza din alt unghi si mai luminata. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Terminalul respectiv este incercuit cu rosu. Acest tip de punte are plusul si minusul pe aceeasi parte a capsulei.Celelalte doua terminale sunt intrarile de curent alternativ, si una din ele (cea conectata la acea rezistenta) s-a dezlipit. Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Terminalul respectiv este incercuit cu rosu. Acest tip de punte are plusul si minusul pe aceeasi parte a capsulei.Celelalte doua terminale sunt intrarile de curent alternativ, si una din ele (cea conectata la acea rezistenta) s-a dezlipit.Adica , puntea este alimentata la 230Vac printr-o rezistența în serie (620 ohmi/1%) utilizată pentru a limita curentul de pornire. " evident si sensul" - fiind un rezisor , sensul nu conteaza.De regula , pe condensator (220n/400V) este legat un rezistor de 1M pentru a asigura descărcarea în momentul decuplării de la rețea. https://www.fairchildsemi.com/ds/MB/MB10S.pdf Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Pentru a nu provoca oarecari deranjamente electrice in cursul experimentelor, te sfatuiesc sa inseriezi cu montajul respectiv un bec de 100W.Astfel daca din greseala vei face vre-un scurtcircuit sau vei gresi vre-o legatura, becul va prelua si limita curentul de scurtcircuit.Asa procedez cand probez surse in comutatie defecte, aprinderea maxima a becului e semn ca ceva nu e in regula. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 @Spitfire . Poate că , referitor la postări de acest gen , care , pe lîngă faptul că dezvăluie lipsa unui minim absolut de cunoștințe implică și un potențial risc , ar fi bine de adoptat un fel de ”Omerta”. Mai bine să se supere omul că nu e ajutat decât să pățească ceva , cu asistența noastră.@ultradefen daca as cumpara un bec nou, voi fi nevoit sa l desfac si pe acela, deci voi ajunge in aceeasi situatie. Nu , ați putea apela la cineva care știe . Link spre comentariu
