Sursa defecta home cinema daewoo
Home cinema daewoo hc 4130x,sura ramane in stand by se aprinde ledul rosu al aparatului si cand apas butonul de power nu face nimic.
Schema sursei (pag 8 si 20)
daewoo_hc-4130_sm.pdf - 4.5 Mb
Masuratori:
Masuratori.jpg - 36.4 Kb
[www.fisierulmeu.ro] daewoo hc4130x.jpg - 76.8 Kb
Am masurat tori tranzistori si diodele,iar banuiala mea este tranzistor KRC107M npn pe care nu l-am gasit la magazin,vreau si parerea voastra daca puteti sa ma ajutati va rog.
multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • StefanAndrei
  • santamihai
  • dan cod
  • modoran
Merge orice tranzistor npn ordinar acolo, cu rezistentele externe montate corespunzator. Totusi esti sigur ca este defect ? Nu se poate masura pe multimetru.
Nu sunt sigur, l am masurat si nu da aceleasi valori ca unu normal, problema e ca nu am 5 volti pe pinul power on si nu stiu de ce, am gasit o dioda in scurt la trafu principal si se ardea siguranta, am schimbato si nu se mai arde dar ramane in stand by ,e posibil sa fie ars trafu?
Am masurat krc107m cu multimetru pe ohmi si imi da intre baza si emitor 57kohmi adica cele 2 reziatente din el adunate, in rest nimic, nici cu multimetru pe diode, nimic, deci nu singura varianta e sa pun altu dar nu am,nu am gasit nicaieri inlocuitor aici in Tgv.
Problema nu era de la krc107m sursa e in stand by si are o iesire de 5v numita mpeg_5v care se duce in placa de baza a dvd ului si se intoarce inapoi in sursa la pinul power on, 5v stand by si la restul pinilor de 5v notati pe scema sursei respectiva,am gasit in panoul din fata 2 diode zener impuscate si care cred ca au ars cipul de camanda si probabil display ul ptr ca, cateodata porneste dar nu afiseaza nimic pe ecran si nu merg butoanel inafara de cel de pornire care merge cand vrea plus ca nu citeste cd uri si nu se aprinde lupa,asa ca ma gandeam sa l folosesc pe post de amplificator audio.
