Vizitator winetoo Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 buna ziua... am luat si eu de curand o sursa atx dorind sa o folosesc ca "sursa de laborator"... am taiat toate mufele dar din greseala al atins filele galbene pe unul dintre radiatoarele tranzistorilor... s a facut un scurs s a ars sigurantza ... am inlocuit sigurantza dar degeaba... cand o repornesc iar arde sigurantza... ma puteti ajuta cu un sfat ??? ce i pot face sa mearga ??? multzumesc mult... Link spre comentariu
costi75 Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Salutin primul rand o sa fi certat de sefi pentru ca ai deschis un subiect care mai exista in vreo doua trei locuri pe aici Ar trebui apoi sa stim cat de bine te pricepi la mesterit in domeniul asta.Daca vrei sa-ti faci o sursa de "laborator" as fi tentat sa cred ca te pricepi,dar daca tu vezi doar radiatoare cu tranzistori.... incep sa cred ca nu trebuie sa incerci tu aceasta depanare.Probabil s-a busit puntea redresoare din primar,poate si un tranzistor sau amandoi tot din primar si cine mai stie ce... sursele ATX sunt destul de complexe pentru un incepator.Incepi prin a masura puntea redresoare, tranzistorii de pe radiator (probabil E13007 sau 13009),diodele de pe celalalt radiator(cele care seamana cu tranzistorii) si mai vedem.Spor! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 viewtopic.php?f=41&t=9356 Link spre comentariu
