Fany22 Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Salut,meseriasilor...as dori daca puteti sa ma ajutati sa indentific un OZN de TV ...am tot cautat pe internet,nimic...nici pe TV nu scrie nimic model,ceva,chassis,chiar si pe placa nimic concludent,care sa ma ajute in identificare CHASSIS-TV. Mai jos o sa pun mai multe poze(rezolutie mare),poate cineva il recunoaste,sau a avut de a face cu asa ceva. Astept o idee,ceva....si va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Ce procesor si traf de linii are? Pare ceva italienesc gen Formenti.......... Totusi dupa piesele cu care este construit nu ar trebui sa ridice probleme in depanare. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Cred ca procesorul e ceva gen PCA deci usor de reparat.mai bine ar spune ce face Tvul. Link spre comentariu
Fany22 Postat Aprilie 12, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2014 pai tv-ul a suferit un soc mortal! ...posibil ireparabil!...de fapt cineva fara sa-si dea seama a inversat mufele de alimentare cu cea de deflexie!...va dati seama ce a urmat...FOCURI DE ARTIFICII! ...si acum caut o schema sa vada daca mai merge recuperat,daca nu gunoiul scrie pe el! Mai jos am adugat si poze cu procesorul TXT si trafo.... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Nu e chiar asa de grava problema ,daca s-au schimbat mufele intre ele !! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Trafo linii este un HR7037 care printre altele este de Ultravox sasiu 12C BUS MONO 110. Link spre comentariu
Fany22 Postat Aprilie 12, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Nu e chiar asa de grava problema ,daca s-au schimbat mufele intre ele !!ca sa bagi 220V in mijlocul placii(se vede si in poze cate piese sunt afumate!) ...explozia finalului de cadre! ...si ce-o mai fi!...nu e chiar asa grav!? :cry: Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Nu e chiar asa de grava problema ,daca s-au schimbat mufele intre ele !!ca sa bagi 220V in mijlocul placii(se vede si in poze cate piese sunt afumate!) ...explozia finalului de cadre! ...si ce-o mai fi!...nu e chiar asa grav!? :cry:Da , am citit aiurea ,eu am inteles ca s-a incurcat cu demagnetizarea (fiind cuplele apropiate ca forma ) :rade:Dar sa le incurci cu deflexia , mai rar !! Link spre comentariu
Fany22 Postat Aprilie 15, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2014 Trafo linii este un HR7037 care printre altele este de Ultravox sasiu 12C BUS MONO 110. d-le.nici acest chassis Ultravox 12C BUS MONO 110... nu-l gasesc.... Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 Procesorul dvs. PCA84C640P/019 daca este bun puteti sa incercati sa reparati aparatul dar daca e defect posibil ca si CI jungla sa fie defect si atunci eu zic ca nu se mai merita! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Eu inca nu am mai auzit asa ceva sa inversezi mufa de deflexie cu cea de alimentare.Cine a facut asta merita cu prisosinta titlul de ,,depanatorul,,anului. Link spre comentariu
Fany22 Postat Aprilie 16, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Eu inca nu am mai auzit asa ceva sa inversezi mufa de deflexie cu cea de alimentare.Cine a facut asta merita cu prisosinta titlul de ,,depanatorul,,anului. ...si eu!....lasa ca l-am medaliat eu ,...nici eu nu pot sa-mi dau seama cum de a avut asemenea ghinion sa se potriveasca mufele(aproape imposibil)...pana in prezent nu am gasit nimic despre OZN-ul asta! ..... Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Pare ceva Daewoo,Elekta ........ Da mai multe date despre componente.Sursa cu ce este ? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Este unul din modelele de aici: http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/7037 Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 CP-315 (F, P) - PCA84C640P/019, X24C02P, LA7910, TDA8361, TDA8395, TDA4661, AN5862K, TEA5114, BK8 S-RAM, SAA5246PH/PE/PT, PCF84C81-CTV972 / MAB8461-M115 / PCF84C81AP-146, TDA7056, DBL2004, STK73410II, SFC7805EC, SEC7812EC, CNY7568 ???? Link spre comentariu
