folosirea EGS002
cavit
EGS002 este un modulator sinus pwm foarte raspindit cu purtatore 23 khz si simplu de cablat, nu necesita transformator de curent.Tensiunea de forta nu trebuie sa depaseasca sub nici o forma 310vdc, la 305 vdc scoate 230 vac dar e bun si 220 vac, trebuie neaparat stabilizata, daca depasiti se ard driverii ir 2110.Am testat-o cu irf 840, irfp460, fga25n120 antd, trebuie neparat snubberite altfel se ard driverii prin efect dv/dt.Snubber intre iesiri 2nF/1kv si 390 ohm 5 w in serie si pe fiecare tranzistor 100 pf/ 1kv si 100 ohm 1w in serie.Filtru de iesire 50-100 sp cu 6-12 x 0,5 pe tor de iesire de invertor de sudura sau ups eaton 1400va sau miez de trafo 2-4 cm patrati intrefier min 3mm si condensator 1-5 uF 400-500 v pmp lo esr.Alimentari 12v dc min 0,2A 5 vdc min 0,3A, 305 vdc in functie de puterea de care aveti nevoie.Schema de cablare este la EG micro.com.
  • Răspunsuri 7
  • cristi7521
  • mirceacra
  • cavit
difera driverii driverii sunt foarte sensibili se pot arde fara sa se arda tranzistorii se arde partea flotanta si nu mai merg nu ard altceva, am avut odata unul explodat si PWM ul a scapat.uneori la surt se ard doar ei.
  • 1 an mai târziu...
am inteles, o sursa ridicatoare cu ka7500 inati si apoi egs002....dar transfromatorul? Am inteles ca mosfetii de la iesirea egs-ului pot comanda direct un transformator ridicator de tensiune sa de la 12-24V la 230 ... nu ar fi mai simplu asa?
Transformatorul trebuie sa fie ceva de genul 7V - 230V, Pentru 9-10V tens de varf la intrare trebuie sa scoata 320V tensiune de varf la iesire.
O schema care foloseste EG8010 si IR2113, dar se poate inlocui cu EGS002 gasiti la adresa de mai jos. Puntea este realizata in primarul transformatorului, care este ridicator.
http://www.lz2gl.com/power-inverter-3kw/
Editat de cristi7521
