problema UPS
Kytan666
am un ups care din ce am auzit nu a mai vrut sa porneasca . l-am desfacut si masurat la regim brut e bun , mosfeti buni , traf , diode , ce se masura am masurat . il bag in priza releul nu cupleaza si imi scade tensiunea pe acumulator ( sunt 2 de 6V 12A inseriati) tensiunea pe ei e de 5V (amandoi)!!!! si scade pe la 3V , ma gandesc ca e blocat pe acumulatori si incearca sa porneasca invertorul .. acu incerc sa incarc acumulatori putin separat sa vad ce zice . teoretic stiu cum functioneaza , dar sa-l depanez e cam greu . plus ca e si cu cablaj dublu placat si e greu de urmarit...cateva sugestii de inceput ce sa verific ?? incerc sa fac cateva poze sa pun aici .
  • Răspunsuri 14
  • wolf
  • ole
  • gaby
  • Kytan666
acumulatori sunt descarcati complet , in loc de 12 v am 5V , tre sa fac rost de un traf mai mic sa-i incarc putin , sa vad , deci sa inteleg ca el din cauza acumulatorilor nu porneste ? adik ar fi posibilitatea ca el sa fie bun si sa nu mai fi pornit ca au murit aia?
vezi incearca cu un acumulator de masina si sigur va poni. in princiu asa am facut si eu cu un ups ca nu pornea si cand puneam un bec de fa la acumulato mergea dar cand il bagam la ups nu... si am luat un acumulator nou de la capodomie cu 500.000
  • 2 luni mai târziu...
Am si eu o problema cu un ups: scoate cand e pe baterie 140-170V si se termina bateria in 30sec in gol.1. Ce pot sa fac sa aduc tensiunea la normal?2. Sigur trebuie sa schimb acumulatorul. Pot sa pun de masina?3. Softul cu care am luat-o arata 241V cand e pe curent din priza(eu am masurat 228) si 230V cand e pe baterie. Valorile astea au vreo legatura cu realitatea sau sunt puse acolo ca sa fie?
Spre uimirea tuturor ai sa gasesti pe piata unele ups-uri cu display care iti indica tensiunea .... 220v ....nu este o valoare reala a tensiunii de la iesirea lui sunt " asa " doar de design . Cat desprea problema ta , verifica ca tesiunea pe acumulator sa fie apropiata de cea inscriptionata de el ( +1v/ -2v , deja sub valoarea de 10v ..iti va da eroare, fault ) daca nu este asta , verifica circuitele de flyback ( formate din divizoare rezistive, care le gasesti pe langa barele de tensiune laternativa de la iesire, si care merg spre procesor ) sau daca ai un transformator cu mai multe prize de puterea , si care schimbarea lor se face prin relee , sa nu ai vreunul din relee blocate , sau nefunctional :partyman: :partyman:
Pai din cate mi-am dat seama merg releele....si am pus un monitor de 110v-240v si a functionat. Dar nu inteleg de ce scoate doar 140V? A functionat bine pana acum. Acum ori cu ori fara e tot aia. Pe baterie ajunge tensiunea pana la 13,5. Cand ii dau test 10sec scade pana la 12,xx(in gol). Cu load 9% in 3 sec e la 9V.
Daca iti scade tesiunea asa e repede ...mai ales in gol ( sau load mic ) ...se poate sa ai probleme cu acumulatorul fapt care se explica si tensiunea asa mica .....nu ar trebui sa ajunga valoarea tensiunii pe acumulator la 13.5 v .. in foarte scurt timp ... ( nu ai specificat cum si cand ) ...as' paria pe acumulatorul tau... ca este defect !!!
Mi-am dat si eu seama ca e stricat acumulatoru. De aia am intrebat daca merge unul de masina.Altceva ce poate sa mai fie(in leg cu tensiunea de iesire)? Mosfetii? sunt 3j243. Cu ce sa-i inlocuiesc?
Poti pune acel acumulator de masina ...daca este in perfecta stare ..iti vei mari timpul in care ups va functiona fara tensiune pe retea ..cat desprea tranzistor ...nu iti pot spune cu ce sa il inlocuesti ...in ups-urile de pe piata ( in monetul acesta ) se gasesc tranz ...Mos-Fet N-chanel ( care se pot inlocui cu IRF3205 ) , se pare ca al tau este 2sj243, P-Chanel (..trebuie sa ii cauti un echivalent ) :partyman:
am eu un acumulato nou not de vanzare. am factura de la el tot. a fost incarcat odata si dupa aceea miam dat seama ca erau arsi finalii si traful. deci dak va intereseaza il cu cu 40 lei. acumulatorul este pb si este de 12V/7.2A
