Whirlpool AWO/D 3080
icamaster
Salut!Are cineva un tabel cu codurile de eroare ale acestei masini de spalat? Initial nu pornea, am schimbat un Lnk304pn + o rezistenta si acum incepe programul, primeste apa, si apoi apare un cod de eroare. Ma poate ajuta cineva?Stima, Chirila Cezar
  • Răspunsuri 10
  • icamaster
    5
  • gymy
  • ruscanusorin
  • adicontakt
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am identificat eroarea : F24 : Water overflow detectedIn modul de testare se opreste la prima testare si la probleme, printre altele spune de senzorul de presiune, deci eu cred ca el e problema (are si alta denumire?)Am umblat de senzorul de presiune si am rotit cele doua suruburi si tot ce am reusit a fost sa schimb cantitatea de apa care intra in masina, dar masina tot se blocheaza la acel cod de eroare F24.Am masurat si NTC-ul si are in jur de 5kohm la rece, e ok?
Daca era infundat nu trebuia sa se blocheze imediat? El merge o bucata apoi se opreste.
Si am defacut capacul frontal, la care corp de plastic de referi, acel tub cauciucat?
Verificati furtunul de la presostat la cuva.Supradozarea detergentului sa a balsamului poate duce la aparitia acestei erori.Verificati daca masina nu primeste apa fara a fi pornita.In ultima instanta verificati presostatul.
Pe cuva exista un corp de plastic prins cu doua suruburi in care intra furtunul de la presostat .Trebuie desfacuta clema care tine cablurile si se da corpul respectiv jos.In interior are doua gauri pe unde ar trebui sa intre apa .Uneori acele gauri se infunda de la detergent ,calcar.
Editat de gymy
Revin. Nu am reusit sa ii dau de capat.
Nu am acces la acel corp de plastic, doar la tub, daca suflu in el sau dau cu o pompa se aude aerul, nu cred ca e infundat.
Preostatul merge pentru ca :
1. Daca suflu in el se deschide / inchide.
2. In orice program intra apa si daca dau drumul la apa fara niciun program nu intra apa. Eroarea apare dupa ce intra o anumita cantitate de apa, oare sa fie de la incalzitor? Intra destul apa si totul merge doar ca nu se poate incalzi?
Am verificat rezistenta are 26ohm, iar NTC ul la rece 18k, sunt ok valorile?
Ati identificat corect codul de eroare ?Ce leduri se aprind cand masina se blocheaza si indica eroarea? Verificati ca rezistenta sa nu dea la masa.
Conform site ului de mai sus acesta este codul : F24 : Water overflow detected .
Din cele 5 leduri din mijloc se aprind tot mai putin al doilea, exact ca in poza de la F24.
Adica sa verific continuitatea intre rezistenta si masa? Masa fiind corpul masinii de spalat?
