Acumulator defect sau placa de baza? acer 5715z
florin mulies
va salut domnilor! am un acer aspire 5715z cu o mica mare problema..laptopul nu incarca bateria, insa nici fara aceasta in el nu porneste, cu toate ca ar trebui..am doua baterii pe care le-am incarcat la un vechin. ambele tin cate o ora cu aproximatie.bun. sa o luam de la capat in oridine.laptopul cu bateria in el (incarcata in alt aparat) porneste si functioneaza absolut normal pana la golirea acesteia. fara baterie in el, nu porneste, insa daca are baterie porneste si se aprinde ledul de la incarcare, care culmea, nu incarca..cand bateria se termina si el se stinge (nu intra in hibernare) se stinge si ledul de la baterie.sper sa fi fost destul de explicit si sa ma ajutati. am schimbat si doua incarcatoare, aceeasi treaba..va multumesc!
  • Răspunsuri 14
  • florin mulies
    6
  • riderinblack
    5
  • ozn_87
  • validae
Problema e in placa de baza, nu in acumulator. Trebuie sa mearga normal la retea fara acumulator, al meu nu a mers o secunda pe acumulator :rade: , de cand l-am luat i-am incarcat acumulatorul si l-am pus pe un raft.Daca tii acumulatorul mereu in laptop in timp ce-l folosesti la retea il uzezi prin incarcari repetate fiindca inevitabil se va autodescarca si porneste iar incarcarea din cand in cand.
la asta ma gandesc si eu, placa de baza, insa habar nu am unde si ce sa masor.. mai am o placa de 5315 defecta pe partea de video iremediabil. daca ar fi un controler ceva usor de schimbat si bineinteles sa il am pe placa defecta, il schimb
va salut domnule riderinblaknu am schema pt ca nu stiu zona in care sa ma uit pe schema.. :jytuiyu daca mi.ati putea spune ce sa schimb sau vetific :jytuiyu si daca se poate lua circuitul de incarcare dupa placa de 5520, altfel nu are rost sa incerc sa il fac..va multumesc
Salut! Eu am un toshiba L-300 (intel) si are acelas problema! Numai ca al meu porneste da nu da imagine , daca scot alimentarea si las numai bateria isi da restart si porneste corect( da imagine)! Am verificat toate tensiunele cu incarcatorul pus si toate sunt corecte , numai cu o exceptie , la procesor cu acumulatorul pornind se alimenteaza cu doar o,98v , daca pun incarcatorul se ridica (variaza) la 3v! sa fie si la mine problema de la integratul de incarcare?
ozn_87 , problema la tine este condensatorul Nec Tokin de pe partea opusa procesorului.Se poate rezolva lipind cu grija patru condensatori SMD de 330-470uF/5V in paralel cu cel existent, sau il spargi cu atentie pe cel existent si lipesti cei patru condensatori in locul lui.Sunt articole gramada pe net despre asta.
domnule riderinblack, toate respectele mele pentru ajutor. am rezolvat. am schimbat isl`ul si merge acum, insa am vazut in datasheet ca integratul are doua gnd, unu la mine s-a exfoliat :jytuiyu insa vad ca merge. sa incerc sa ii fac traseul sau sa il las asa?
Salut! Intradevar era capacitatorul tokin! Am pus 4x 330u in paralel(recuperat de pe alta placa in jurul procesorului) ,am facut totul corect ! a pornit timp de 1min , apoi sa stins ! acum nu mai vrea sa porneasca deloc , nu are tensiunea de 5v , mentionez ca am verificat tot mosfeti! ce poate sa fie?
