Piulita plastic
homer
Buna seara.
Am o problema la expresor. Cand incepe sa faca presiune pentru ca s-a largit plasticul care iese din pompa si in care se insurubeaza o piesa metalica ori curge apa pe acolo ori sare de tot.
Daca dau sa strang pe plastic de la un punct incepe sa mearga in gol semn clar ca s-a largit plasticul si nu mai strange bine.
Cum pot oare sa micsorez gaura ca sa stranga bine ?
1. Merge oare cu un colier metalic strans bine si dupa sa incerc sa insurubez piesa metalica ?
2. Incalzit cu pistolul cu aer cald sa se mai micsoreze un pic gaura ?
Ce ati mai propune ? Exista vreo substanta ceva cu care as putea sa mai umplu gaura si dupa sa refac filetul ?
Am atasat si o poza sa vedeti cam despre ce e vorba.
Si asta e pompa. Plasticul din dreapta e larg. In el se insurubeaz piesa metalica.
Posted Image
  • Răspunsuri 4
  • homer
  • ddd3d
  • mkreszan
dar daca folositi un furtun mai larg sa intre plasticul de la pompa in acel furtun si apoi strangeti cu un colier de plastic sau metal ?eu cred ca ar functiona :nebunrau: aveti cumva idee ce presiune e prin acel furtun?
Teoretic espressorul functioneaza intre 9-15bari.E prea complicata varianta aceasta cu schimbatul furtunului. As vrea solutii pentru componentele date.Ma gandesc sa pun colier + calt. Ar trebui sa tina ok.Nici macar nu curge apa pe acolo, pur si simplu la presiune mare imi arunca componenta metalica din plasticul pompei.
