Ombladon2002 Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Am incercat sa probez un bec xenon (cu tot cu droser) la o sursa de PC dar nu se aprinde,palpaie cam de 2-3 ori pe secunda.Pe ramura de 5V a sursei,am pus un bec (nu am avut rezistenta) care nu s-a mai aprins la intensitatea normala (cum se aprindea in general cand alimentam diverse montaje cu sursa) si a inceput sa palpaie in acelasi ritm cu xenonul.Dupa 3 secunde mi s-a restarta PC-ul care este bagat in aceeasi priza cu sursa respectiva,dar asta ar putea fi o coincidenta.Nu am alt bec xenon si nici alta sursa de tensiune pentru a proba becul respectiv,este de vina sursa au becul (mai exact droserul)? Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Iunie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2014 Se poate inchide,era din cauza sursei,desi nu inteleg de ce. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 Invertorul HID ia un curent foarte mare la pornire, asta e problema.Pe mașină acumulatorul suportă curenții de pornire foarte mari, spre deosebire de sursa PC. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 (editat) cred ca se putea rezolva cu un simplu condesator de vre-o 3000 micarazrofi la 25V (sau mai putin ) montat in paral cu iesire de 12 V a sursei Editat Iunie 9, 2014 de Dj Alex Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 Ma tem ca solutia cu condensatorul electrolitic in paralel cu iesirea de 12V a sursei nu e posibila, ar trebui un condensator de minim 0,22F/15V, iar sursa l-ar vedea ca pe un scurtcircuit la o asemenea valoare, si ar intra in protectie. Un acumulator de 12V/7Ah(de la un UPS) va face fata, in schimb, la becul acela HID. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Am alimentat un bec hid auto dintr-un accu 12V4Ah pentru o perioada scurta, deci se poate proba. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Iunie 10, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2014 Eu am vrut sa-l probez fara sa mai cobor la masina,sau sa aduc bateria de la scuter in casa.Daca ar fi consumat prea mult curent la pornire,ar fi intrat sursa in protectie si s-ar fi inchis,asa cum face cu becurile normale de 50W,dar cu cel HID,nu intra in protectie,ci doar clipeste becul,totusi de ce mi s-a restartat PC-ul? Link spre comentariu
cristian1961 Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 Invertorul Hid e o chestie cu comportare neliniara si e rectiv rezistiv ca , consumator . nu e o simpla rezistenta cum e un bec de 50w. asa ca se poate foarte usor produce o rezonanta intre sursa de pc si invertor . sursa de pc nu e stabila pentru orice sarcina reactiva .ea e facuta pentru Pc care e o sarcina aproape rezistiva. in caz nefericit se produc fenomenene ciudate ca cel specificat. nu mai alimentati de la sursa de pc , in caz nefericit poate sa crape ceva. Link spre comentariu
