adi_22 Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Asa cum spune si titlul, doresc sa realizez in cadrul scolii de care apartin un contor digital cu Arduino de curent, in timp real. Astept pareri pro si contraq din partea voastra in legatura cu chestia care urmeaza s-o pun pe picioare. Mai jos aveti link-uri utile care va pot ajuta daca vreti si voi sa va faceti asa ceva, gasite de mine dupa cateva nopti de sapat prin adancurile Google-ului http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/how-to-build-an-arduino-energy-monitor-measuring-current-only?page=1 http://forum.arduino.cc/index.php?topic=7837.0;wap2 http://openenergymonitor.blogspot.ro/2012/02/if-you-are-active-member-of.html http://www.desert-home.com/p/test-html-code.html Exemple de coduri: https://github.com/openenergymonitor/emoncms3/blob/a41c57d457df77697540b1a89a74486951e058ee/Models/process_model.php https://github.com/gysmovoile/emonTxFirmware/blob/master/emonTx_Interrupts/emonTX_Interrupts_EthernetAndLCD Link spre comentariu
radu_bc Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Unde vrei sa folosesti contorul? Ce curenti treci prin el? Daca vrei sa-l folosesti pentru o casa/un apartament, e cam greu de facut. Link spre comentariu
adi_22 Postat Aprilie 11, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Curentul maxim o sa fie atat cat o sa suporte si senzorul, 30A. O sa-l fac sa fie doar pentru prezentare, nu cred c-o sa-l folosesc acasa, poate doar o ora doua sa vad daca citeste la fel si contorul de la furnizor :freaza:De ce ar fi greu de facut? Link spre comentariu
radu_bc Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 http://nicuflorica.blogspot.ro/2014/03/ ... tru-3.html Poti adapta programul de aici sa-ti masoare puterea si sa-ti faca o suma in timp... Sincer nu m-as juca cu arduino la 220VAC. Senzorii astia de curent sunt chinezarii la urma urmei... Bafta cu proiectul! Link spre comentariu
adi_22 Postat Aprilie 11, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Multumesc!Nu stiu daca ar putea afecta cu ceva avand in vedere ca masoara inductanta, eventual am sa-i caut o schema de protectie daca gasesc. Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 (editat) modulele sunt chinezesti :banghead: dar ACS712 e ok ... e suficient sa te uiti in datasheet-ul lui: http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/ACS712-Datasheet.ashx (si cred ca textul asta e suficient:"2.1 kVRMS minimum isolation voltage from pins 1-4 to pins 5-8") eu l-am prezentat in 2 articolase: - http://nicuflorica.blogspot.ro/2013/08/senzorul-de-curent-acs712-i.html - http://nicuflorica.blogspot.ro/2013/08/senzorul-de-curent-acs712-ii.html Editat Mai 7, 2014 de niq_ro Link spre comentariu
moro Postat Mai 10, 2014 Partajează Postat Mai 10, 2014 Daca vrei precizie la masuratori te-as sfatui sa folosesti niste ADC`uri dedicate cu delta-sigma pe SPI sau I2C Link spre comentariu
cometa Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 Poti incerca ceva de la Analog Device http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/an564.pdf . Bafta Link spre comentariu
