Vizitator Postat Iulie 31, 2014 Partajează Postat Iulie 31, 2014 Eu zic ca nu e defectul de la rezistentzele alea de 120 ohmi.Provine din fatza de la FE(focus _error) sau RE (radial_error).E specificat in manualul service intrarea in service mode Loop A si B si metodologia de reglaje.Pe ultimele pagini e chiar descrisa o metoda de reglaj OF (offset_focus) folosind un generator de semnal si un voltmetru. Exact cum a zis @blueicon,laserul e ultimul care cade la modelul asta,defectul sta in condensatori,lipituri reci sau reglaje incorecte.In modul service loop A potzi fortza laserul sa emita continuu si elimina erorile de focus sau radiale prin deconectarea unui conector si punerea la masa a unui terminal.O sa pun deseara procedura din manualul service care se refera la asta. Link spre comentariu
dr_nick24 Postat August 4, 2014 Autor Partajează Postat August 4, 2014 - buna seara ! - legt de ce spune colegu Bughiu, nu am rezistori sa pun nici serie nici paralel ca sa iasa 120 ohmi, dar pana la urma tin sa cred ca nu are de-a face cu acei rezistori. ( In schimb am conzi de mai multe feluri ) - am remasurat azi tensiunile, acelea sunt intr-adevar tensiuni fara consumator.... ( 11.95v si 11.35 v ) in schimb cand ii dau play, cea mare scade , iar cea mica creste, cu variatii... - sambata am luat pistolul de lipit si am refacut absolut toate lipiturile unde vin conectorii de pe placa de sus, toate cele de masa si de pe o placa si de pe cealalta. - nici o schimbare in ceea ce priveste functionarea playerului ( am fascicul laser, capul laser face miscarile pe veriticala, bratul tangential se misca pe orizontala ) in schimb, a aparut ceva negativ din cate retin eu nu facea asa, si anume, cand deschid sertarul, motorul inca se mai chinuie sa deschida sertarul inca 2 secunde desi e deschis...apoi inceteaza... - astept sa posteze colegul der doktor modul acela de reglaj multumesc, o seara buna ! Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 aparut ceva negativ din cate retin eu nu facea asa, si anume, cand deschid sertarul, motorul inca se mai chinuie sa deschida sertarul inca 2 secunde desi e deschis...apoi inceteaza.. Nu s-a dat peste cap ceva la mecanismul de inchidere /deschidere?!?! Link spre comentariu
dr_nick24 Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 Salutari! - ca si noutati, playerul merge f bine,DAR, doar dupa ce se incalzeste! dupa cum precizasem la un momentdat, am schimbat toti conzii din alimentare, si 2 Trz, bd. - recent am achizitionat un Philips cd 204, nu pentru ca cel de sus nu o ia din prima...si am avut '' bafta'' de a obeserva ca un canal nu imi merge. nici la casti nici la iesirea de linie... - cu ce ar trebui sa incep?? multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Mers pe firul semnalului si vazut unde se intrerupe. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Salutari! - ca si noutati, playerul merge f bine,DAR, doar dupa ce se incalzeste! ...e ...Diesel...?!?! Glumeam....desigur! Link spre comentariu
dr_nick24 Postat Septembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2017 buna seara! acum mi-am achizitionat un marantz cd 84 defect...desi la banii cu care l-am luat uneori prinzi sa iei si unul perfect functional. si anume: bag cd ul, nu l invarte sub nici o forma, da eroare. daca il las in priza si ii iau curentul il invarte incat face 2 ture, - lentila laser mi se misca pe orizontala.( pe verticala nu stiu ) de unde sa incep cu el? de la cap la coada sau invers? glumeam.... Link spre comentariu
